Блок питания ATX
| | Сообщение # 141
invertor
Постов: 591
aliaf, и мост, и Д242А хорошо,главное чтобы ток был побольше.У Д242А-10Ампер,а мост если меньше,тогда 242 ставь,а если больше-мост.Резисторы тогда заказывай по 0,22 или 0,1.Если выпрямитель подключишь к крайним выводам транса(без среднего),тогда можно стабилитрон и на 15 вольт оставить,главное подобрать ток стабилизации стабилитрона резистором R1
| | Сообщение # 142
aliaf
Постов: 63
bvz, Д814 и Д813у меня нет. еаr, я пробовал по этой схеме с подстроечным резистором. [b]invertor, сегодня сделаю заказ, правда резисторы самый маленький номинал 0.5 Ом с десяток думаю хватит. Заодно закажу на всякий пожарный мост на 15 - 20 Ампер и стабилитрон на13В. Прилагаю оригинальную схему зарядника - БП, и предварительную схему по которой в данный момент конструирую. Посмотрите, я там нигде не напартачил? Теперь у меня вопрос по транзисторам: 1). На схеме оригинале стоит недорогой составной транзистор КТ827 ( 20А,60В, 125Вт, h21э 750...18000) и довольно дорогой высокочастотный КТ947.(20А, 200Вт, h21э 10...70). Очень похожие характеристики по стоимости втрое дешевле у высоковольтного транзистора КТ835 (20А,60Вт, h21э 20...100). Если я не ошибаюсь, КТ 947 можно без какого либо ущерба заменить на КТ935? 2) Поскольку у меня данных транзисторов не было, я по совету invertora заменил их на имеющиеся у меня низкочастотные транзисторы КТ802 и КТ803 соответственно. 3) В чем разница между высокочастотными, низкочастотными и составными транзисторами и как они влияют на работу схемы в одном и другом вариантах? Прилагаю оба врианта схем и подробные характеристики транзисторов.
| | Сообщение # 143
aliaf
Постов: 63
И еще.
| | Сообщение # 144
aliaf
Постов: 63
Извиняюсь, не перевернул схемы. Поправил.
| | Сообщение # 145
aliaf
Постов: 63
Два предела измерений - 1А и 10А.
| | Сообщение # 146
aliaf
Постов: 63
Спасибо,учту. А как насчет самой схемы, все правильно? И как насчет транзисторов?
| | Сообщение # 147
maxonmv
Постов: 2
Подскажите как из дежурки этого бп сделать бп на 5 в.
| | Сообщение # 148
aka
Постов: 3090
maxonmv, ниче не переделывай , подключи бп в холостую и измеряй напряжение дежурного транса , точнее просто убедись , что на вторичке этого транса есть напряжение, затем смастери диодный мост из быстрых диодов и подключи к вторичке этого транса, далее поставь на выход моста конденсатор скажем на 2200-3300 мкф и все
| | Сообщение # 149
maxonmv
Постов: 2
Quote (aka) maxonmv, ниче не переделывай , подключи бп в холостую и измеряй напряжение дежурного транса , точнее просто убедись , что на вторичке этого транса есть напряжение, затем смастери диодный мост из быстрых диодов и подключи к вторичке этого транса, далее поставь на выход моста конденсатор скажем на 2200-3300 мкф и все
Дежурка рабочая и сам бп тоже, просто я хочу выпилить кусок платы выкинуть все лишнее оставив только дежурку 5в. Меня интересует как её запитать от 220в и что добавить, если можно покажите на схеме.
| | Сообщение # 150
Постов: 5015
а какой ток в дежурке максимально допустимый?1.5 амперы там есть?
