Блок питания ATX
| | Сообщение # 121
aliaf
Постов: 63
Я уже думал поставить мост, но трансформатор у меня со средним выводом
| | Сообщение # 122
invertor
Постов: 591
подсоединяй к крайним,а средний не используй
| | Сообщение # 123
aliaf
Постов: 63
Мне не совсем понятно, в чем разница - У меня на схеме трансформатор с тремя выводами и через диоды начало и конец обмоток соединяются на +, а средний вывод идет на -. В схеме с диодным мостом вторичная обмотка без среднего вывода. В чем разница? Если я поставлю мост то и параметры схемы изменятся? Трансформатор я перематывал сам, его параметров не знаю. До перемотки был 380В на 24В без отвода и более толстым проводом, и к тому же часть вторичной обмотки была смотана до 10В. Я полностью удалил вторичную обмотку и намотал новую. По подсчетам нужно было намотать 100 витков. Нужного провода не нашол и намотал имевшимся у меня проводом ПЭЛШО 1.5мм(на 0.2мм тоньше чем было). Вышло три слоя по 33 витка, только только поместилось на катушке. При замере на крайних выводах напряжение 26В. а от среднего по14В.Добавлено (20.02.2012, 17:31) --------------------------------------------- Хотя я и не очень разбираюсь в электротехнике, но судя по таким мощным транзисторам и диодный мост должен быть где то на 30А? А может быть Можно без ущерба в электросхеме уменьшить значения параметров транзисторов и диодов? Я собственно сварочных работ делать не собираюсь. Мне в основном нужно аккумулятор подзарядить изредка, ну и кой какие не особо мощные приборы подключить.
| | Сообщение # 124
bvz
Постов: 1133
aliaf, у меня лаболаторынй бп работает по идентичной схеме из наидревнейшего талмуда и соберал я его на германьевых транзисторах если по конкетней то мп40 и п213 НО чтобы чхема работала грамотно с1 выкинь с4 увеличь до максимума который влезит в корпус эр1 уменьшить в 2раза если бп на 12в то стабилитрон д814г или д813( в моем случае бп на 20в и у меня два последовательно соедененых д814г и д814а) эр2 уменьш в 2раза с2 выкинь с3 сойдет
| | Сообщение # 125
invertor
Постов: 591
aliaf, если ты будешь использовать свои транс,который намотал,по рис.1,то на выходе напряжение без сглаживающего кондёра будет U1=U2 -падение напряжения на диоде,т.е.около 12,5v. А если по рис.2 на выходе будет U1+U2 - падение напряжения на диоде,итого около 24v.Разницу видишь? А со сглаживающим кондёром будет по формуле Uсглаж=1,4 х U переменного
| | Сообщение # 126
aliaf
Постов: 63
bvz, invertor [/b] спасибо. С трансформатором все ясно.При сборке опробую оба варианта. Но вот с диодами и транзисторами не ясно. Имею два моста КЦ405Б и FL401 и диоды Д202, Д112-10, Д242 и пару штук мощных В20. Какие из них лучше подойдут? Транзисторы имею П215, П217,КТ802А, КТ803А. Или все же лучше поставить согласно схеме? Указанные в схеме транзисторы КТ827 и КТ947 довольно мощные где то на 20А-30А У нас в городе кроме пусковых конденсаторов никаких радиодеталей не купить.Нужно заказывать через интернет.
| | Сообщение # 127
invertor
Постов: 591
на Д242 можно,а транзисторы КТ802А, КТ803А.
| | Сообщение # 128
aliaf
Постов: 63
Invertor, Почти собрал БП, пока по первому варианту, заказал детали в интернете. Не хватает только стабилитрона. Попробовал включить без стабилитрона. Сделал замеры под нагрузкой (нагрузка лампочка 12В 4вт) На выходе амперметр показывает 0,23А, вольтметр 11,5В. После падения на диодах 14,5В, а вот с транзисторов VT1 cбазы 12,5В а с VT2 11,5В. Не понял, какую роль выполняют транзисторы? Вроде бы они должны повышать напряжение.Если не трудно, объясни вкратце работу схемы. А то я не очень то разбираюсь во всех этих тонкостях. Это у меня первая проба сил. Может со стабилитроном параметры изменяться? Прилагаю схему, где замерял напряжение, фото БП.
| | Сообщение # 129
aliaf
Постов: 63
Схема с замерами напряжения.
| | Сообщение # 130
invertor
Постов: 591
aliaf, мне в этой схеме вообще не понятно назначение кт827 с током 20А! Для управления кт947 не нужен столь мощный транзистор.По твоим рисункам видно, что на кт947 падает значительное напряжение(3V),это означает что он не полностью открыт.Попробуй R1 уменьшить до 560 Ом, а R3 увеличить до 10 кОм.Также попробуй подключить по схеме(см. рис)Добавлено (29.02.2012, 11:10) --------------------------------------------- транзисторы выполняют роль регулирующих элементов
