Починить блок питания
Сообщение # 41
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
скажите сгорел импульсный блок питания от электробритвы браун 12вольт 400 милиампер пробывал скрыть невыходит залит смолой в продаже тоже нет а можно подключить блок 12 вольт 2 ампера или сгорит я пробывал подключал два зарядного от мобил выход 1о вольт работает но слабовато
Сообщение # 42
S-удалён
  Постов: 224   Х
sergeu654, резика поставь на ом 200 - 100
Сообщение # 43
BIOS
  Постов: 1456   ОК
sergeu654, подсейдиняйте без резисторов и т.д. Она возьмет сколько ей нужно. Главное чтоб не меньше 400ма. А лучше 1ампер.
Сообщение # 44
yoga
  Постов: 416   Друзья
Всем привет. Есть ИБП от китайского переносного ТВ. Случайно закоротил + и - отчего в итоге сгорел предохранитель. Прозвонка выявила два пробитых 13003, и оборваны резисторы на 0,47 Ом .. Схемотехника очень похожа на схемы энергосберигающих ламп. Хотел спросить у опытных товарищей, можно такой ИПБ запустить с лампой 60-75 Вт вместо предохранителя ? На выходе БП - лампочка 12 В , 0.16 А. Нехочеться опять сжечь транзтсторы.
Добавлено (27.03.2014, 14:00)
Заменил транзисторы и сопротивления, включил через лампу 60Вт - х.. наны , сказали пацаны! Не запускается. Динистор незнаю как проверить, это не просто диод. Помогите советом , кто ремонтировал подобные ИПБ.
Добавлено (27.03.2014, 17:42)
Напряжение на выходе появилось около 15 В, но при подключении к ТВ проседает до 3-4 Вольт. Что за шайтан? Нервы на пределе, наверное надо отложить на завтра . От АКБ ТВ работает нормально.
Сообщение # 45
Эти импульсные БП - что-то с чем-то. Бывало починишь, перепаяешь десяток деталей, включаешь - бах! Снова вся цепочка сгорела...
Сообщение # 46
yoga
  Постов: 416   Друзья
Вот фото нашел у меня такой же. Завтра диодный мост поменяю, может один из диодов проседает.
Файлы: 5740492.jpg (27.7 Kb)
Сообщение # 47
yoga, Схему бы глянуть. Есть в нем оптопара и ТЛ431?
Сообщение # 48
yoga
  Постов: 416   Друзья
Привет. ТЛ431 и оптопары там нет. Из транзисторов только два 13003. По принципу энергосберегающих ламп.
Сообщение # 49
Значит он не стабилизированный блок. Если запускается, значит динистор жив. Нагрузку может не держать если потерял емкость большой красный кондер
Сообщение # 50
yoga
  Постов: 416   Друзья
Красный кондер выпаивал - 220нФ, тестер показал 221нФ. Подпаивал отечественный К73 - результат тот же.
Добавлено (28.03.2014, 23:10)
Менял сегодня все кодеры, все диоды(кроме динистора), все сопротивления.Результат тот же - напряжение под нагрузкой проседает. Пришел к выводу - либо трансформатор, либо транзисторы 13003 впаяны неверно, бывает Б и Э расположены поразному.
