  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Починить блок питания
sergeu119
  Постов: 16   ОК
Подскажите разорвало транзисторы Q17 Q16 r 84 r 88 какие можно поставить фото прилагается, спасибо
Файлы: 5588080.jpg (65.3 Kb)
Электродыч
  Постов: 3755   U
А поконкретней (на фото ''ни пса не видно'' как говорил Шариков) biggrin
феска
  Постов: 280   Друзья
sergeu119, любой НПН не меньше 400 в и 4А, резисторы обычно взрываются на 1 ом, и на 2,2 ом какой в вашем случае проверьте по полоскам есть справочник в разделе книги софт
Gromov
  Постов: 169   Друзья
вроде это блок питания от компа, разве там не полевики стоят? а може это вообще диоды сгорели - они похожи на транзисторы.
феска
  Постов: 280   Друзья
Gromov, они на нормальных стоят от 400 ватт а у тя явно меньше и собрано все у тя на каком шиме ??
стандартная схема АТХ
sergeu119
  Постов: 16   ОК
феска, как разобратся
Добавлено (27.11.2011, 22:48)
ладно завтра счелкну получше
Добавлено (13.01.2012, 15:18)
блок питания от компьютера 400вт взорвался входной кондер что делать
Bor
  Постов: 517   Друзья
sergeu119, вопрос конечно интересный. Что за емкости, электролиты или простые? С этими блоками иногда все не так просто как может показаться с первого взгляда. И ответ на твой вопрос типа, поменяй емкости, может и не решит проблемы. Хотя может и только в емкости дело, не исключено shades
aka
  Постов: 3090   Друзья
mje 13009,
sergeu119
  Постов: 16   ОК
элекролиты 200вольт на 400 мик поменял все ровно зорвался
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
sergeu119, ищи - переменка где - то на электролит проходит. диоды выпрямителя проверь
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
