  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Починить блок питания
Сообщение # 61
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Если есть такой же стабилитрон, можете включить два последовательно, получите на выходе 12 В.
Больше 15 В стабилитроны ставить не нужно, не будет стабилизации.
почитайте , может и здесь есть похожие статьи, искать лень... smile
Сообщение # 62
Витала
  Постов: 339   Друзья
R1- отвечает за ток стабилитрона
Uвх > Uвых
Сообщение # 63
СветLANa
  Постов: 309   ОК
плюс ток базы транзистора... smile
Сообщение # 64
  Постов: 2165   Друзья
wyandex, стабилитрон задает выходное напряжение , какой поставите , столько и будет на выходе , но не больше чем на входе плюс запас ... R1 токоограничивающий резистор для работы стабилитрона , подбирается по рабочему току стабилитрона ... Насколько я помню около 10ма , с величиной тока могу ошибаться , уже не помню сколько ток рабочий у совдеп стабилитронов .
Сообщение # 65
Витала
  Постов: 339   Друзья
Так и есть... +
Только вот-что хочет ТС питать этим блоком держится в тайне smile
Сообщение # 66
СветLANa
  Постов: 309   ОК
У стабилитронов довольно большой диапазон между минимальным и максимальным токами, скажем, от 3 мА и до 40 мА. Это необходимо учитывать при расчёте стабилитрона при переменной нагрузке...
При использовании П214 и напряжении на выходе 6 в, максимум, что можно получить, это около 0,5 А и с радиатором... smile
При 12 В на выходе, можно получить до 1 А
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
