  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Починить блок питания
Сообщение # 11
sergeu119
  Постов: 16   ОК
cгорел резистор 150 к на в ходе заменил на кондере напруга 205 волт ставляю кондер электролит закипает диодный мост поменял просто интерестно что еще
Сообщение # 12
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
а кондеры которые стоя между землей и точкой соединения эл.литов? и те что пере мостом стоят тоже. (особенно тот который к земле подпаян)
Сообщение # 13
sergeu119
  Постов: 16   ОК
кондер между точкой и землей реременка стоят 0.22 мк на постоянке разорван поставил исправный и того разорвало интерестно знать на сколько они маленькие синие в изоляцый обычно они на 500 вольт
Сообщение # 14
aliaf
  Постов: 63   ОК
Трансформатор от UPSa, первичная обмотка намотана двойным проводом 1мм, с выводом по середине, сопротивление обмоток:
синий-коричнеиый -0.4 ом
Синий-красный -0,4 ом
коричневый - красный -0.4 ом
Потом намотаны еще две обмотки:
1) Красный - коричневый сопртивление 1.2 ом
2)другая с отводом:
черный- синий 11.9 ом
Черный-желтый 12.9 ом
Синий- желеый 1.4 ом
Можно ли подключить этот трансформатор, как понижающий с 220вольт без перемотки?
Файлы: 4524829.jpg (442.5 Kb)
Сообщение # 15
aliaf
  Постов: 63   ОК
спасибо, ясно. Значит лучше поискать другой, а этот пожалуй лучше приспособить для инвертора с ветрогенератора.
Сообщение # 16
sergeu119
  Постов: 16   ОК
можно ли эту схемку поставить в холодильник чтоб компрессор останавливался
Файлы: 3909127.jpg (25.8 Kb)
Сообщение # 17
invertor
  Постов: 591   ОК
sergeu119, так он и так работает с перерывами,управляемы собственным термореле
Сообщение # 18
zem119
  Постов: 127   ОК
всем привет! собрал я блок питания по этой схеме! но он не работает как надо! регулируется от 0 до 22в! устанавливаю допустим 12в подключаю двигатель 12в он дергается(прокручивает немного) и все!! напряжение падает до 0!!! че делать? что может быть?
схема
плата
нагрузка не подключена
нагрузка подкл.чена
Файлы: 8143538.jpg (57.1 Kb) · 1576684.jpg (131.7 Kb) · 3051521.jpg (169.1 Kb) · 9563394.jpg (172.3 Kb)
Сообщение # 19
zem119, Защита срабатывает. Подключи более слабую нагрузку.
Сообщение # 20
zem119
  Постов: 127   ОК
Сергей-78, как сделать чтобы не срабатывала защита? нахрен он мне такой слабый)
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
