Починить блок питания
Сообщение # 31
zem119
  Постов: 127   ОК
обнаружил пару кондеров негодных на 2200 мФ*6,3В! таких у меня нет! и резисторы отсутствуют! куда делись хз! как быть?
Файлы: 2388885.jpg (154.9 Kb)
Сообщение # 32
nico1984
  Постов: 12   ОК
Цитата zem119 ()
и предохранитель я не нашел на нем
предохранитель должен быть обозначен как F1стоит сразу на входе (может быть в черной термоусадке), а с выкушенными резисторами и мне попадались,
Сообщение # 33
zem119
  Постов: 127   ОК
nico1984, предохранитель не нашел! может такое быть или нет? и что делать с резиками?
Сообщение # 34
nico1984
  Постов: 12   ОК
zem119, для начала найди схему на блок питания, если его до тебя некто не курочил то должен стоять, давай фото входящей цепи
Сообщение # 35
zem119
  Постов: 127   ОК
можно ли из этого блока сделать зарядное устройство для авто или регулируемый бп?
микросхемы WT7514L иLM358
Файлы: 5803483.jpg (144.6 Kb)
Сообщение # 36
stalker68
  Постов: 867   Друзья
кстате на счёт тех "выкушенных резисторах", посмотри параллельно им стоят другие резисторы?
иногда при сборке БП, при настройке выходных напряжений, выкусывают (не выпаивают) резисторы обратной связи, у меня например тоже было два из трёх выкушено:
Файлы: 0731925.jpg (30.7 Kb)
Сообщение # 37
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
скажите ком блок питания на 300 вт после диодного моста стоят кондеры потом резисторы и кондеры так вот эти кондеры разоврало вопрос насколько они там эти кондеры в резине
Добавлено (17.12.2013, 12:23)
это походу не кондеры а варисторы на сколько они
Сообщение # 38
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
sergeu654, если на выходе то по любому кондеры,чем больше тем лучше,ставь 2200-4700мкф
Сообщение # 39
Bialaf
  Постов: 19   ОК
sergeu654, ставь от 1000мкф до 2200мкф
Сообщение # 40
zem119
  Постов: 127   ОК
sergeu654, да это варисторы! полюбому на 220вольт!
