Починить блок питания
| | Сообщение # 21
zem119
Постов: 127
ear, значит им лампочки только запитывать(( я надеелся на большее! мотор от дворников авто, и он его не тянет!!
| | Сообщение # 22
Цитата zem119 (  ) значит им лампочки только запитывать И не только лампочки, а там например приемнички всякие, еще какие нибудь девайсы небольшие. Но никак не такие движки.
| | Сообщение # 23
zem119
Постов: 127
ear, Сергей-78, понятно спасибо!
| | Сообщение # 25
Постов: 5015
видимо в сети слишком не чисто)) много импульсных помех, или при включение в сеть поискрил ты контактами - так было у меня еще на первой работе с китайской зарядкой - там от плохого контакта в розетки заискрило и сгорел выпрямитель) сам же и создал эти импульсы блин . а деталь это что то типа разрядника -точно не помню но вроде их термисторами зовут - это если выше нормы в сети возникают импульсы то в нем они рассеиваются в тепло) - наверное так - хотя могу и ошибаться -я много времени уже не видел что бы они выгорали -обычно нормативно рассеивают тепло - да и с приобретением автотрансформатора дома выгорать от скачков напряжения все как то перестало.
| | Сообщение # 26
zem119
Постов: 127
redmoon, спасибо! кто может точно сказать что это!? и что со вторым можно сделать?
| | Сообщение # 27
Постов: 3056
Тут всё по ремонту БП ПК, не поленитесь осилить буковки, многое будет понятно..
| | Сообщение # 28
nico1984
Постов: 12
Цитата zem119 (  ) на одном сгорел Z2 это варистор, сгорает при превышение напряжения "защита от перенапряжении", они в паре стоят и вместе сгорают, можно выпаять оба и включить
| | Сообщение # 29
zem119
Постов: 127
nico1984, второй бп заработал, нашел негодный кондер!а вот первый ни как! сгорел только один варистор! и предохранитель я не нашел на нем! такое может быть?
| | Сообщение # 30
SssaHeKkk
Постов: 2291
zem119, если ты ничего больше не видишь это не значит что ничего больше не сгорело
