Блок питания своими руками
| | Сообщение # 21
Babay
Постов: 608
Цитата (SssaHeKkk) Babay, как это не всегда.
взял транс ТП-60-15 от БП Электроника домотал вторичку до 35 вольт (место было с избытком), замерил ток холостого хода - а там 125мА, норма для ТС-270. Смотал всю вторичку, добавил первички... ток холостого хода стал 40мА, но места под вторичку хватило только до 16 вольт(амперы не мерил). Изначально транс был намотан для БП выдающего 5 вольт на 1,5А.
| | Сообщение # 22
Babay, Уж кажется мне что напрасно ты первичку доматывал.Теперь мощность не вытянеш ту что была.Ето все равно как включить транс расчитаный на 380 в 220 вольт.Вроде и работает но мощности не развивает.Я никогда первичку не трогал.
| | Сообщение # 23
SssaHeKkk
Постов: 2291
Babay, первичка от вторички никогда не зависила и зависеть не будет...она рассчитана как надо...намотаешь меньше сгорит...перемотаешь больше по мощности меньше будет как тебе Ксюня и сказал вообщем не буду тебе доказывать...делай как знаешь
| | Сообщение # 24
Babay
Постов: 608
А как же ток холостого хода? Почему был такой высокий?
| | Сообщение # 25
Perpetuum
Постов: 115
Кто знает какие микры (TDA, STK c хорошими хар-ми) можно запитать от транса усилителя вега-10-120(2шт), не могу определиться с выбором., по внутреннему пространству впринципе можно в одну вегу запихать 2 транса по бокам, а по середине УСЬ, параметры транса какие знаю: напряжение 2х18в после кандеров где то 2х23в, мощность где то читал около 105Вт, сопротивление первички 23.5Ом, сопротивление вторички 2х0,9Ом??Охлаждение может быть принудительное.
| | Сообщение # 26
Perpetuum, В принцыпе стк все идут с неплохими характеристиками.Тут уж надо подбирать по напряжению твоего транса и ширине кошелька.
| | Сообщение # 27
Perpetuum
Постов: 115
ширина кошелька это примерно на одну микру один канал примерно до 10уе, напряжение транса у меня 2х23в, да и Ксюня блок питания импульс. заработал, поставил на входе дросель с АТХ, но все равно самую капельку идет фон, буду дальше его мучить, мож что и выйдет ведь это хорошее подспорье трансу, его можно будет запихать в Вегу + транс. Хочу 2 канала + выход на саббуфер, для дома так что сильная мощь (до 120Вт на канал) не к чему главное качество звучания. То не одного БП то сразу 2от Веги, 1 импульсник, 1 ТОР
| | Сообщение # 28
Perpetuum, Ну для саба ТДА7294 самое то будет.И дешево и сердито.Из стк могут быть СТК405-030 и СТК405-040 питание соответственно от +_18 до +_30 и +_22 до +_34 вольт и мощность первой два на 20 и второй два на 30 ват.Еще СТК 4121 и 4122 подходят по питанию,но мощность у них 15 ват и моно.Добавлено (21.04.2013, 15:56) --------------------------------------------- Есть еще СТК4159,по питанию от+_21 до +_30 вольт и выход с микры один на саб-30 ват и два на среднечастотные динамики по15 ват.
| | Сообщение # 29
Perpetuum
Постов: 115
30 ватт не серьезно, я же написал до 120ватт, номинал чтоб хоть 90, а на саб можн 7294, если найду ее, у нас только 7293 в продаже видел 106р стоит
| | Сообщение # 30
SssaHeKkk
Постов: 2291
Цитата (Perpetuum) Хочу 2 канала + выход на саббуфер, для дома так что сильная мощь (до 120Вт на канал) не к чему главное качество звучания. ты уж определись что тебе нужно
