Блок питания своими руками
| | Сообщение # 161
Цитата sterc (  ) все равно принтер нужен Нужен, но прекрасно подходит и струйный принтер.
| | Сообщение # 162
S-удалён
Постов: 224
попробую как нить
Добавлено (19.10.2013, 13:13) --------------------------------------------- Ксюня, если нужно будет плату делать мне гораздо дешевле пойти к знакомому чтоб распечатал
| | Сообщение # 163
S-удалён
Постов: 224
что можете сказать о этой схеме
| | Сообщение # 164
S-удалён
Постов: 224
и печатка незнаю правильная она
| | Сообщение # 165
Постов: 7401
Схема старая и известная. Сам не делал, но товарищи собирали и говорили - хорошо работает. Там типа и регулировка напряжения, и тока защиты.
| | Сообщение # 166
S-удалён
Постов: 224
Maestro, да схема еще 198* бородатого но только не пойму регулировка тока или защити по току?
| | Сообщение # 167
Постов: 7401
Возможно ограничения по току.
| | Сообщение # 168
S-удалён
Постов: 224
Maestro, а на сколько ват брать резистор р2 ?
| | Сообщение # 169
Постов: 7401
На 5-10. Зависит от максимального тока нагрузки. Если 1 ампер - хватит и двухваттника.
| | Сообщение # 170
S-удалён
Постов: 224
Maestro, а на ампер пять, 10-ватника
