Схема регулятора громкости аудиосигнала и подбор компонентов
| | Сообщение # 61
Хемуль
Постов: 63
Цитата Витинари (  ) Судя по картинке, R GND и L GND - это те выходы, которые были -OUT_R и -OUT_L, так? Тогда они вообще никуда не должны быть подсоединены. Земля для наушников будет браться с соединения R3, R4 и Gnd входа. %) оооо... я бы и не догадался, что GND надо с входа брать! Имеешь в виду вот так?
И наверное не R3/R4 а R2/R4, да? :)
Цитата Витинари (  ) Оплетка и должна соединяться с землей, иначе от нее толку никакого не будет. Должно быть так: оплетка на землю, красный и синий на левый и правый каналы.
Ну я же так и делал. Просто имел ввиду, что это же не экранирование, в нормальном его понимании, так ведь?
Цитата Витинари (  ) Что касается второго усилителя: надо было попробовать поискать вариант с другой платой.
Ну у меня тут всё завязано на этой плате... тут же и резистор переменный с выключателем сразу.
Цитата Витинари (  ) Возможно, эта просто неправильно разведена. Все отзывы, как правило, делались о PAM8403 без регулятора громкости.
Я как раз об этой плате с регулятором говорил! Вот, почитай только: http://ru.aliexpress.com/item....16.html Там лишь один или два человека высказались, что звук не слишком чистый. Но как по мне он ужасно зашумлён.
Цитата Витинари (  ) На днях, может, доберусь до своей микры и соберу наконец. Интересно посмотреть, будут ли наводки.
А у тебя тоже PAM8403 ? Интересно интересно...Добавлено (29.11.2015, 00:46) --------------------------------------------- Может дело и правда в это переменном резисторе. Тогда мне придётся от чего-то отказываться. И скорее всего от схему усилителя, т.к. изначально вся эта эпопея затевалась именно ради регулятора громкости, а потом незаметно переросла не понятно во что
| | Сообщение # 62
Витинари
Постов: 1503
Цитата Хемуль (  ) Имеешь в виду вот так? Да. Почитал о том, как китайцы делают эти платы, там, по ходу, общий питания и сигнальная земля объединены чаще всего, но лучше цеплять на Gnd входа.
Цитата Хемуль (  ) И наверное не R3/R4 а R2/R4, да? :) ага
Цитата Хемуль (  ) Ну я же так и делал. Просто имел ввиду, что это же не экранирование, в нормальном его понимании, так ведь? Почему же, более чем нормальное экранирование.
Цитата Хемуль (  ) А у тебя тоже PAM8403 ? У меня просто микра в SMD. Надо под нее плату вытравить и запаять все.
| | Сообщение # 63
Хемуль
Постов: 63
Цитата Витинари (  ) У меня просто микра в SMD. Надо под нее плату вытравить и запаять все.
Понятно. Ну это тоже хороший вариант. Сейчас быть может я именно так и стал бы собирать. Интереснее :) Кстати, возможно под неё есть готовая плата-адаптор? Обычно они до 10-15 рублей стоят всего. Типа такого:
А что касается моей схемы, то конечно для меня немного странно, что надо соединять эти R2/R4 с GND. Но если так надо, то сейчас сделаем :)
И вот ещё что уточнить хочу... Надо ли связывать вход GND с платой усилителя? Или просто соединить его с R2/R4 минуя усилок?Добавлено (29.11.2015, 21:51) --------------------------------------------- Витинари, я всё спаял. Понял, что с платой соединять всё-таки надо. Но... Звук на столько ужасный, что невозможно слушать. Как из ведра, и жужжит похлеще, чем это было до всех модификаций платы Может я что напутал, когда этот мост паял? Сейчас набросаю схему, так сказать "своими словами", чтобы ты проверил. А то меня до сих пор сомнения мучают (
| | Сообщение # 64
Витинари
Постов: 1503
Хемуль, переходники здесь, думаю, нежелательно использовать, у усилителей D-класса длина дорожек должна быть как можно короче, а переходник мало того, что увеличит ее, так еще добавит 16 проволочек, которые, небось, как антенны работать начнут.
Цитата Хемуль (  ) Надо ли связывать вход GND с платой усилителя? Так он же и так на плате усилителя.
Цитата Хемуль (  ) Как из ведра Такой звук, обычно, получается, когда общий наушников и один из каналов перепутаны местами.
| | Сообщение # 66
Витинари
Постов: 1503
Вроде все правильно. Попробую завтра-послезавтра спаять усилок. Если заработает нормально, то скину файл платы. Кстати, не помню, спрашивал или нет, с какого источника сигнал подавался?
| | Сообщение # 67
Хемуль
Постов: 63
Если всё правильно, то тогда я ничччего не понимаю :) Источником был компьютер (встроенная звуковая), а так же мобильник.
Электролиты C2 и C4 на 16V. Не могло ли это стать причной такого искажения?
| | Сообщение # 68
Витинари
Постов: 1503
Цитата Хемуль (  ) Электролиты C2 и C4 на 16V. Не могло ли это стать причной такого искажения? Не, у PAM8403 рекомендованное напряжение питания - 4-5.5 вольт. Максимум, после которого микра гонит - 6.4 вольт. Так что кондеров даже на 10 вольт было бы достаточно. Подумал на источник после того, как вспомнил свой тест TDA2822 - сначала тестировал с mp3-плеером Oysters (редкостное г*внище, кстати, только его 8-гиговая память удерживает от того, чтобы выкинуть этот шлак), наводки были просто адовы, особенно когда плеер на зарядке стоял - сплошной гул. А как только подключил к древнему китайскому mp3-нонейму, все помехи разом исчезли.
Кстати, если с этим усилком не заладится, можно посмотреть в сторону TDA2822. В стерео-варианте с микры можно выжать 1-1.5 Ватт, и не будет никаких проблем с развязкой для наушников
| | Сообщение # 69
Витинари
Постов: 1503
В общем, как и ожидалось, ничего не работает. Потому что, как всегда, запаял СМД задом наперед Попробую ее завтра аккуратно выпаять и поставить как надо, если не получится - пошло оно к х**ам собачьим. Ненавижу паять смд.
| | Сообщение # 70
Хемуль
Постов: 63
Витинари, ох беда беда! Если фена нет, то выпаять будет тяжело. У меня вот только обычный паяльник и я мучаюсь, если что не так припаяется.
А звук шлаковый у меня появился только после пайки моста. До этого всё было отлично, что с компа, что с телефона. А тут, как буд-то замкнулось что-то... Хотя по-сути мы и так на землю замыкаем L и R, которые проходят через ряд конденсаторов и транзисторов... Сейчас попробую распаять землю отдельно, и ещё раз протестирую!
Другую плату я пробовать наверное не буду, за ненадобностью. Скорее всего буду городить "пассивный" регулятор громкости, без усилка и светодиодной индикации включения (
