Сверхдальний WI-FI
| | Сообщение # 51
Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит,,,ни того ни другого нет
| | Сообщение # 52
О_О9584
Постов: 9
del
| | Сообщение # 53
ivanovhusein
Постов: 95
Nik_4el, Доступно Подробно Грамотно Русским по белому написал и начертил. А та антенна,что на фотке-жалкое подобие на досадное недоразумение
Цитата О_О9584 (  ) . что-то относительно мало лайков за коммент. просто потому, что никто не понимает, о чем речь?
Цитата краб (  ) Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит,,,ни того ни другого нет Больше и добавить нечего
| | Сообщение # 54
О_О9584
Постов: 9
какой я вопрос задал?
я спросил: речь про рефлектор?
я не просил мне советовать антенну.
Василий не хочет лезть в "железо", так что на этот вопрос не ответит.
п.с.
| | Сообщение # 55
О_О9584, Отключяем ретронслятор и включаем мозг,кто о чем а вшивый о бане,если действительно интересно то нужно понять смысл предложенной на фото антенны "мимо",так как она изображена на фото работать не будет по причине НЕсогласования с волновым сопротивлением кабеля,между квадратиками должны быть кривые проволочки,они как транс,т е линии по согласованию между квадратами и кабелем,теперь о расстоянии рефлектора,это очень важное расстояние,на этих частотах оно может быть 5-6мм,есть такое понятие как коэфициент стоячей волны в кабеле,это произойдет как в этой антенне,вместо того чтобы добросовестно передать сигнал по кабелю в антенну,всё вернется назад или где то останется в экране кабеля,другой вариант если полотно антенны не резонирует на нужной нам частоте,такой же эффект,можно согласовать гвоздь ,только работать антенна не будет,если я написал НЕПОНЯТНО ,то неоднакратно читаем литературу и всасываем инфу а не транслируем регулярно Васю по поводу работы антенн на свч ,если хочется тупо повторить консрукцию,то берем и вымеряем всё расстояния по реальным обкатанным чертежам а не гоняем авторитет Васи по форумам,ставя его между собой и коллегами по форумам
| | Сообщение # 56
ivanovhusein
Постов: 95
Tygra, все правильно сказал про антенну с усилением Nik_4el, -вааще разжевал по косточкам всю ТЕОРИЮ. Чо ?еще надо? ------------------------------- Не готовы,видать вы,и ваш василий из скринщота для серьёзных изысканий.для ВАЙ-ФАЙ. Надобно теорию подучить. потренируйтесь на кошках (с).  Добавлено (26.02.2020, 21:52) --------------------------------------------- Как вааще? ФРАКТАЛЬНАЯ антенна может на подложке из стеклотекстолита-иметь УСИЛЕНИЕ? Если у меня через -СТЕКЛО-обычное оконное стекло сигнал падал на 3 (три)дБ по мощности? Я не говорю про то,что фольга потемнеет (окислится)и от антенны останется красивый экзотический макет-абсолютно бесполезный. Почитайте про СКИН-ЭФФЕКТ(не путать! скин-хэд) и тангенс угла потерь для Диэлектрика.
| | Сообщение # 57
ivanovhusein, Брал пластины с фотоглянцевателя,для экспермента,основание латунь,глянец на лицо,полет нормальный
| | Сообщение # 58
ivanovhusein
Постов: 95
краб, Ха ! я брал фанеру или жесткий картон,обклеивал пищевой фольгой,для моделирования оч. удобно,особенно рупорные и параболические[b]-ФОКУС находить очень легко и наглядно
| | Сообщение # 59
Цитата ivanovhusein (  ) ФОКУС находить очень легко и наглядно Наглядная классика,вы не одинок
| | Сообщение # 60
Nik_4el
Постов: 331
