Сверхдальний WI-FI
| | Сообщение # 41
MishkA777G
Постов: 148
Я уже давно думал сделать такую, но ни как не пойму, как определить точную частоту. У Меня МТС, звонил им спрашивал, а они мне говорят, мы не вправе разглашать такую информацию. А через программу ни как не получается, можем с интерфейсом веб. Заказал на али, думал, хоть там нормальный интерфейс будет, с уровнем сигнала, так прошили чем-то, что даже только антенку показывает, программа вообще никакая. Я так думаю, что для начала нужно определить частоту точную, так вот не пойму как ее найти.
| | Сообщение # 42
О_О9584
Постов: 9
Цитата краб (  ) Свисток на антенну (волновой канал,мимо,креосан из пяти семи дисков), в короб,снижение кабелем usb,потери минимальные
речь об усилении, а не минимизации потерь.
чтобы вставить усилитель между антенной и адаптером,
нужны:
(1) адаптер с разъемом для усилителя (и для провода, идущего от антенны, потому что вставка усилителя опциональна);
(2) провод с разъемом, идущий от антенны.
ссылки на них на алиэкспресс хочу найти.
| | Сообщение # 43
О_О9584, Самый лучший усилитель это антенна,чем больше директоров тем уже диаграмма направленности вытягивается,,увч на эти частоты вариант 50\50,монтаж съест усиление,все потери в коаксиальном кабеле,от него и думать
| | Сообщение # 44
О_О9584
Постов: 9
Цитата краб (  ) Самый лучший усилитель это антенна
насколько я понял, антенна - это антенна, а усилитель - это усилитель.
усилители ведь есть для вай-фай-частоты? на картинке усилитель для gsm.
| | Сообщение # 45
О_О9584, ЕЩЁ раз,самый лучший усилитель это настроенная согласованная с коаксиальным кабелем антенна
| | Сообщение # 46
Nik_4el
Постов: 331
Цитата краб (  ) Nik_4el, Вот спиральную не делал пока,нужно определиться с согласованием кабеля с антенной,брешут разные размеры косынки Тут больше инфы... http: //www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix/
https: //kim.tools/blog/page/samodelnaya-wi-fi-antenna
| | Сообщение # 47
В случае с WIFI любой кабель это зло , на такой частоте очень большие будут потери , нет смысла куда то что то далеко тащить , в идеале сразу установить модуль в фокус антенны , например готовой офсетной от спутниковой антенны , или не страдать фигней и купить готовые антенны , например микротики , сразу в корпусе и антенна и мощный вайфай и питание по кабелю , да и 5км для них это норма , до 20км работают из коробки , есть и более дальнобойные , но в разумных пределах цены до 20 норм ... --------------------------------------------- Например : две такие на 5 Ггц , 5км и хорошая скорость , всепогодное исполнение .
| | Сообщение # 48
О_О9584
Постов: 9
Цитата краб (  ) ЕЩЁ раз,самый лучший усилитель это настроенная согласованная с коаксиальным кабелем антенна
| | Сообщение # 49
О_О9584, Все вам правильно пишут , лучший усилитель это хорошо спроектированная , правильно построенная и согласованная антенна с большим усилением , если вам не хочется этого понять , пусть Вася ваш вам поможет и все сделает ....
| | Сообщение # 50
Nik_4el
Постов: 331
Бесполезно объяснять человеку истину ... Что для О_О9584 ,что для Васи усилитель и усё ,решит проблему... Но им даже не понять,что для хорошего приёма цифры нужно лучшее соотношение сигнал/шум(помехи). Только антенна с большим усилением может обеспечить это условие...выделить больший по уровню сигнал относительно шума(помех) . С усилителем наряду с увеличением сигнала будет увеличен шум(помеха),соотношение будет таким же как и без усилителя(так как наряду с усилением сигнала усилится и шум(помеха)). Усилитель эффективен с обычной антенной только в условиях где уровень сигнала вполне достаточен ,например в городе ,но где приёмный сигнал имеет затухание ...например ,в виду длинного кабеля от антенны,нахождения антенны в экранированном помещение(железобетонное здание) и т.д..
На дальних расстояниях - эффективна только более узконаправленная антенна с большим усилением к которой возможно применить и усилитель . Так что для сверхдальнего приёма главное - это антенна с узконаправленным лучом и большим усилением,способная принимать слабые сигналы даже с уровня земли.
 Всенаправленная (360гр.) с малым усилением антенна даже с усилителем не дадут результата на больших расстояниях,а спасут ситуацию только в ближней зоне ,где сигнал имеет затухание из-за причин сказанных выше.
