Сверхдальний WI-FI
Сообщение # 31
rbalex76
На днях ставили nanobridge m5, расстояние между точками 2,5 км с деревьями. Прострелило . По прямой видимости, судя по отзывам, ставят до 30 км, и цена демократичная :3-3,5 тыс
Сообщение # 32
sergej-krivochenko
  Постов: 70   Друзья
Цитата (Электродыч)
так ты по ходу такие точки и ставил?!
в данный момент перехожу на оптику, вчера завели 30мб.Но мост в данный момент работает на BULLET2 с двух сторон, потому как в нём имеются левые частоты выше и ниже стандарта выгодно некому немешаеш.И тибе немешают.А больше 20 дб в wifi некрасиво применять, как ругаться в интернете.Перешивал тп линки в наностейшины.
Вот по WIFI неплохой сайт.http://www.lan23.ru/forum/forum.php
Сообщение # 33
Электродыч
  Постов: 3755   U
sergej-krivochenko, знаю тот сайт-парни головастые smile .
Сообщение # 34
sergej-krivochenko
  Постов: 70   Друзья
Цитата (Электродыч)
Электродыч
Ну чё ,есть какие нибуть сдвиги?
Сообщение # 35
П13-15
  Постов: 811   Х
Я тоже так хочу!км 2,5 только. smile
Сообщение # 36
О_О9584
  Постов: 9   Х
см прикрепл.
провод от антенны паялся (намертво) непосредственно к вай-фай адаптеру.
я так понимаю, это не лучший вариант, потому что нет возможности опционально вставить усилитель между антенной и адаптером.
встает вопрос:
какую модель адаптера купить (в китае), чтобы она позволяла такое?
И что за провод нужен?
Файлы: 3020311.png (341.2 Kb)
Сообщение # 37
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Простая спиральная антенна cвоими руками ...
Сообщение # 38
Витала
  Постов: 339   Друзья
Суровыые хлопцы rolleyes
Сообщение # 39
Nik_4el, smile Вот спиральную не делал пока,нужно определиться с согласованием кабеля с антенной,брешут разные размеры косынки
Сообщение # 40
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Я уже давно думал сделать такую, но ни как не пойму, как определить точную частоту. У Меня МТС, звонил им спрашивал, а они мне говорят, мы не вправе разглашать такую информацию. А через программу ни как не получается, можем с интерфейсом веб. Заказал на али, думал, хоть там нормальный интерфейс будет, с уровнем сигнала, так прошили чем-то, что даже только антенку показывает, программа вообще никакая.
Я так думаю, что для начала нужно определить частоту точную, так вот не пойму как ее найти.
