Сверхдальний WI-FI
Сообщение # 41
О_О9584
  Постов: 9   Х
Цитата краб ()
Свисток на антенну (волновой канал,мимо,креосан из пяти семи дисков), в короб,снижение кабелем usb,потери минимальные
речь об усилении, а не минимизации потерь.
чтобы вставить усилитель между антенной и адаптером,
нужны:
(1) адаптер с разъемом для усилителя (и для провода, идущего от антенны, потому что вставка усилителя опциональна);
(2) провод с разъемом, идущий от антенны.
ссылки на них на алиэкспресс хочу найти.
Файлы: 1558895.png (16.0 Kb)
Сообщение # 42
О_О9584, Самый лучший усилитель это антенна,чем больше директоров тем уже диаграмма направленности вытягивается,,увч на эти частоты вариант 50\50,монтаж съест усиление,все потери в коаксиальном кабеле,от него и думать
Сообщение # 43
О_О9584
  Постов: 9   Х
насколько я понял, антенна - это антенна, а усилитель - это усилитель.
усилители ведь есть для вай-фай-частоты? на картинке усилитель для gsm.
Файлы: 8328496.png (197.9 Kb)
Сообщение # 44
О_О9584, biggrin ЕЩЁ раз,самый лучший усилитель это настроенная согласованная с коаксиальным кабелем антенна
Сообщение # 45
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Цитата краб ()
Nik_4el, Вот спиральную не делал пока,нужно определиться с согласованием кабеля с антенной,брешут разные размеры косынки
Тут больше инфы...
http:
//www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix/
https:
//kim.tools/blog/page/samodelnaya-wi-fi-antenna
Сообщение # 46
  Постов: 2165   Друзья
В случае с WIFI любой кабель это зло , на такой частоте очень большие будут потери , нет смысла куда то что то далеко тащить , в идеале сразу установить модуль в фокус антенны , например готовой офсетной от спутниковой антенны , или не страдать фигней и купить готовые антенны , например микротики , сразу в корпусе и антенна и мощный вайфай и питание по кабелю , да и 5км для них это норма , до 20км работают из коробки , есть и более дальнобойные , но в разумных пределах цены до 20 норм ...
Например :
две такие на 5 Ггц , 5км и хорошая скорость , всепогодное исполнение .
Сообщение # 47
О_О9584
  Постов: 9   Х
Файлы: 5507843.png (93.2 Kb)
Сообщение # 48
  Постов: 2165   Друзья
О_О9584, Все вам правильно пишут , лучший усилитель это хорошо спроектированная , правильно построенная и согласованная антенна с большим усилением , если вам не хочется этого понять , пусть Вася ваш вам поможет и все сделает ....
Сообщение # 49
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Бесполезно объяснять человеку истину ...
Что для О_О9584 ,что для Васи усилитель и усё ,решит проблему...
Но им даже не понять,что для хорошего приёма цифры нужно лучшее соотношение сигнал/шум(помехи).
Только антенна с большим усилением может обеспечить это условие...выделить больший по уровню сигнал относительно шума(помех) .
С усилителем наряду с увеличением сигнала будет увеличен шум(помеха),соотношение будет таким же как и без усилителя(так как наряду с усилением сигнала усилится и шум(помеха)).
Усилитель эффективен с обычной антенной только в условиях где уровень сигнала вполне достаточен ,например в городе ,но где приёмный сигнал имеет затухание ...например ,в виду длинного кабеля от антенны,нахождения антенны в экранированном помещение(железобетонное здание) и т.д..
На дальних расстояниях - эффективна только более узконаправленная антенна с большим усилением к которой возможно применить и усилитель .
Так что для сверхдальнего приёма главное - это антенна с узконаправленным лучом и большим усилением,способная принимать слабые сигналы даже с уровня земли.
Всенаправленная (360гр.) с малым усилением антенна даже с усилителем не дадут результата на больших расстояниях,а спасут ситуацию только в ближней зоне ,где сигнал имеет затухание из-за причин сказанных выше.
Файлы: 7570396.jpg (35.9 Kb)
Сообщение # 50
О_О9584
  Постов: 9   Х
крч коммент к фа-20
здесь текстолит и жесть (жесть - это рефлекор)
упомянутое в комменте — это рефлектор?
придти в магазин, и кассирше так и сказать "дайте мне качественно отполированную посеребренную медь, да отрежьте еще нужный размер"?
п.с. что-то относительно мало лайков за коммент. просто потому, что никто не понимает, о чем речь?
Файлы: 1063130.png (107.3 Kb) · 7337092.png (89.0 Kb)
