  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Сверхдальний WI-FI
Сообщение # 51
smile Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит,,,ни того ни другого нет
Сообщение # 52
О_О9584
  Постов: 9   Х
del
Сообщение # 53
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
Nik_4el,
Доступно
Подробно
Грамотно
Русским по белому
написал и начертил.
А та антенна,что на фотке-жалкое подобие на досадное недоразумение
Цитата О_О9584 ()
. что-то относительно мало лайков за коммент. просто потому, что никто не понимает, о чем речь?
Больше и добавить нечего sad
Сообщение # 54
О_О9584
  Постов: 9   Х
какой я вопрос задал?
я спросил: речь про рефлектор?
я не просил мне советовать антенну.
Василий не хочет лезть в "железо", так что на этот вопрос не ответит.
п.с.
Файлы: 7187747.png (76.5 Kb)
Сообщение # 55
О_О9584, smile Отключяем ретронслятор и включаем мозг,кто о чем а вшивый о бане,если действительно интересно то нужно понять смысл предложенной на фото антенны "мимо",так как она изображена на фото работать не будет по причине НЕсогласования с волновым сопротивлением кабеля,между квадратиками должны быть кривые проволочки,они как транс,т е линии по согласованию между квадратами и кабелем,теперь о расстоянии рефлектора,это очень важное расстояние,на этих частотах оно может быть 5-6мм,есть такое понятие как коэфициент стоячей волны в кабеле,это произойдет как в этой антенне,вместо того чтобы добросовестно передать сигнал по кабелю в антенну,всё вернется назад или где то останется в экране кабеля,другой вариант если полотно антенны не резонирует на нужной нам частоте,такой же эффект,можно согласовать гвоздь ,только работать антенна не будет,если я написал НЕПОНЯТНО ,то неоднакратно читаем литературу и всасываем инфу а не транслируем регулярно Васю по поводу работы антенн на свч ,если хочется тупо повторить консрукцию,то берем и вымеряем всё расстояния по реальным обкатанным чертежам а не гоняем авторитет Васи по форумам,ставя его между собой и коллегами по форумам
Сообщение # 56
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
Tygra, все правильно сказал про антенну с усилением
Nik_4el, -вааще разжевал по косточкам всю ТЕОРИЮ.
Чо ?еще надо?
Не готовы,видать вы,и ваш василий
из скринщота для серьёзных изысканий.для ВАЙ-ФАЙ. Надобно теорию подучить.
потренируйтесь на кошках (с). cool
Добавлено (26.02.2020, 21:52)
Как вааще? ФРАКТАЛЬНАЯ антенна может на подложке из стеклотекстолита-иметь УСИЛЕНИЕ?
Если у меня через -СТЕКЛО-обычное оконное стекло сигнал падал на 3 (три)дБ по мощности? Я не говорю про то,что фольга потемнеет (окислится)и от антенны останется красивый экзотический макет-абсолютно бесполезный.
Почитайте про СКИН-ЭФФЕКТ(не путать! скин-хэд)
и тангенс угла потерь для Диэлектрика.
Сообщение # 57
ivanovhusein, smile Брал пластины с фотоглянцевателя,для экспермента,основание латунь,глянец на лицо,полет нормальный
Сообщение # 58
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
краб, smile Ха ! я брал фанеру или жесткий картон,обклеивал пищевой фольгой,для моделирования оч. удобно,особенно рупорные и параболические[b]-ФОКУС находить очень легко и наглядно
Сообщение # 59
smile Наглядная классика,вы не одинок
Сообщение # 60
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
В железо Вася лезть не хочет,а ярлыки на каждого повесил сочинив целый роман ... biggrin
А чего вы к тупым сюда на форум обращаетесь с вопросами,что умный ваш Вася ответить не может.Если был бы умным,то не говорил бы чепуху ...
У антенн понятие УСИЛЕНИЕ - это относительно изотропного излучателя.
Только люди отдав свои кровные на изготовление этого чуда ...получают отрицательный результат . wink
Если взглянуть на фото её применения ,то про какой сверхдальний приём можно говорить ,стоит в городе с массой многоэтажек ,где уровень Wi-Fi достаточен,наводит на кое-какие мысли.
Вам она не по зубам ... wink
Файлы: 6236716.jpg (97.7 Kb) · 2005740.jpg (106.0 Kb)
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
