Ремонт различных бытовых Зарядных Устройств, БП и т.д.
| | Сообщение # 41
yriko
Постов: 20
Смотрел я правила как вставлять картинки но у меня нет ОБЗОРа вот так у меня.Даже в хроме смотрел тоже самое....подскажите
| | Сообщение # 42
yriko
Постов: 20
Вроде понял.У каждого сайта всё по своему. Вот теперь видео не могу понять как вставить.Чего так накручено?Не часто здесь пишу поэтому и не знаю
| | Сообщение # 44
WATCHFUL
Постов: 2
yriko, ZW3 является стабилитроном, стабилизирующим напряжение на 7 выводе UC3842 Vcc = 30v по dasheet (цепь VD7, C11, ZW3 является параметрическим стабилизатором для питания микросхемы UC3842) и следовательно его напряжение стабилизации должно находиться в пределах напряжения питания микросхемы(не более 30в обычно 15-20в).
| | Сообщение # 45
djsanya123
Постов: 1072
дак в чем проблема то? Выпаиваем ключи, проверяем дежурку, смотрим осцилографом что творится на затворах силовых ключей, а дальше по ситуации.
| | Сообщение # 49
Постов: 3056
sergio4670, Вот схема на МС шим UC3843 с обвязкой, сравни детали на плате со схемой, они в основном по единому стандарту собираются..
| | Сообщение # 50
WATCHFUL
Постов: 2
Цитата Igoran (  ) выгорели три cmd резистора на плате, , возможно 3R3 х2 и 4R7. По datasheet: Static drain to source on resistance: typ 3.0 om, max 3.6 om (4и3pin)
