  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Ремонт различных бытовых Зарядных Устройств, БП и т.д.
  Постов: 3056   U
В последнее время мне стали приносить в ремонт различные бытовые ЗУ, в основном ЗУ шуруповёртов и автомобильных аккумов, после продолжительных поисков схем не увенчавшихся успехом пытался выкручиваться различными способами. Решил заодно создать тему для тех, кто будет пытаться своими силами восстановить подобные устройства.
Самое плохое в таких блоках, выгорание деталей до черноты, что очень затрудняет опознать деталь поскольку схем на них нет. Выход вижу только один, выкладывать фото подобных плат тех, у кого они есть в пользовании, что очень бы помогло. smile
Одни из последних ЗУ бывших в ремонте, BOSCH AL1814 и КУЛОН 715А.
У BOSCH AL1814 в инете удалось найти кусок силовой части схемы нарисованной от руки и фото платы с обозначениями в нужном месте, это очень помогло при ремонте.
Весь материал по этому ЗУ в архиве:
Файлы: 2238083.jpg (81.3 Kb) · 5081983.jpg (149.6 Kb) · _BOSCH_AL1814.rar (1.97 Mb)
  Постов: 3056   U
Автомобильное ЗУ Кулон 715А, опять же, выгорела силовая часть с некоторыми деталями в чёрную. С большим трудом отыскал схему от подобного ЗУ, она очень помогла в ремонте. Так же отыскал форум с комментариями по его ремонту, тоже сохранил, пригодится.
Заменено: полевик P10NK60Z, четыре резистора R5-R8 (согласно этой схемы), электролит на входе, мс UC3845BN, D9 HER208, MBR20100 на MBR30100, оптрон PC817 и пару резисторов (уже не помню каких). smile
Архив по ЗУ:
Файлы: 0917714.gif (118.6 Kb) · 3834509.jpg (234.6 Kb) · ___715.rar (1.99 Mb)
logo374
  Постов: 232   Друзья
Вот и я какими-то способами выкручиваюсь...
Не плохую тему завели. Тоже стали часто приносить на починку различные ИИП. Сельский электрик подал вместо фазы и ноль две фазы, в итоге были сожжены спутниковый ресивер и БП ноутбока. С ресивером проще оказалось- замена диодов в первичке, ШИМ, мощного полевика и кой-какой мелочи. С ноутом было больше возни- поиск нужных деталей, вскрытие-закрытие, и не совсем понятная схема.
Ноут HP Pavillion G6. Если что фотки завтра. И да, мне очень нравятся ШИМ серии 384х! biggrin
  Постов: 3056   U
logo374, Я пытаюсь собирать все схемы различных устройств, что мне когда-либо попадались, кто его знает, вполне могут пригодится.. smile
Тут в архиве небольшая подборка схем БП ноутбуков:
Файлы: __.rar (296.1 Kb)
logo374
  Постов: 232   Друзья
Igoran, Хорошая подборка! Есть даже подобная что делал на НР. Собственно не грузился особо схемами на ИИП, курил ДШ. И всегда, как показывает практика если вылетел мощный мосфет, то и резистор в его цепи истока (около Ома), если в затворе резистор (10-50 Ом) то и шиму считай пипец, диод бывает выживает. В некоторых БП присутствует тирристор, как правило всегда живой, оптопара тоже обычно выживает. ШИМ всегда на замену. Подашь без включения в сеть на него питалово, смотришь осциллом. Бывают в пробое кондеры по питанию ШИМ. Пару картинок прилагаю:
От НР:
Файлы: 7887897.gif (91.8 Kb) · 9782435.jpg (111.6 Kb)
  Постов: 3056   U
logo374, Да, ремонт в основном в силовой части как описал и состоит, бывают правда и исключения. Но самое плохое, выгорание деталей в чёрную без наличия схем.
Пример, принесли ЗУ HAMMER ZU 12H (на фото) помимо силовой части выгорели резисторы, и не понять какие. Транзистор Q6 уже определил какой стоял, ищу подобную плату чтоб определить и поменять резисторы. Силовой полевой ранзистор Q4 тут NDF06N60ZG.
Файлы: 3172352.jpg (198.4 Kb) · 6859921.jpg (187.2 Kb)
logo374
  Постов: 232   Друзья
Нда, особенно, когда погорели SMD sad
Это что у тебя на картинке, марку ШИМ мона узнать?
  Постов: 3056   U
logo374, Выделил чёрным марку зарядного и проблемные участки.. Красным выделил важные и не читаемые детали на плате.
demon11
  Постов: 2   ОК
Помогите чайнику,есть куча китайских зарядок для телефона,но они или выдают 0.5-1A или тач планшета начинает глючить.Разобрал родную зарядку 2А и там не было 1 хреновины(сори,как правильно называется я не знаю,маленькая прямоугольная).Закоротил контакты и она заработала.Интересует нормально ли будет работать без неё или зарядку в утиль или на запчасти?
Файлы: 6672766.jpg (462.5 Kb)
  Постов: 3056   U
demon11, По фото не определить что там за cmd деталь стояла, возможно резистор. Тут надо бы посмотреть куда от неё идут дорожки, так хоть бы можно было бы судить. Ну и проверить тестером выход по току и напряжению, изменилось ли что при закароченной детали, как то так.. smile
И посмотри в правилах как правильно вставлять фото в тему..
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
