Ремонт различных бытовых Зарядных Устройств, БП и т.д.
| | Сообщение # 21
Постов: 1693
sergeu654, для обратной связи бука с зарядкой,скорее всего не будет,не экспериментируй,они-буки,этого не прощают.
| | Сообщение # 24
kondensator
Постов: 1081
yriko, Советские кондера никогда не ставь в импульсную технику. Могу рвануть
| | Сообщение # 25
yriko
Постов: 20
Вот ещё мысль когда начинаете ремонт сделайте фото с платы легче потом восстанавливать резисторы по цветным полоскам последний раз хорошо бахнуло а фото плохое не видно.Некоторые сгорели до тла  Добавлено (12.08.2016, 20:24) --------------------------------------------- kondensator спасибо это не я ставил до меня ремонтировали.Нагрелся он здорово да и ножки шатались
| | Сообщение # 26
kondensator
Постов: 1081
Цитата yriko (  ) LL4148 Это не безвыводный диод а обычный смд диод
| | Сообщение # 27
yriko
Постов: 20
Смотрю разные схемы на этот контроллер везде разные номиналы я там на схемке в скобках написал.Не могу понять почему с лампой запускается и работает а без неё бах
| | Сообщение # 28
kondensator
Постов: 1081
yriko, Лампа ограничивает ток. По идеи должно быть так. Когда включаешь она должна мигнуть и все. И с добавлением нагрузки лампа будет засвечиваться.
| | Сообщение # 29
yriko
Постов: 20
да я тоже так думаю просто нашёл хорошую схему в инете видно хорошо.Рядышком с ним стоял похожий на 4148 но знчёк стабилитрона......на плате.Вот читать буду может это DIODE-ZENER ?? я с ним тоже не сталкивался по значку в инете увиделДобавлено (12.08.2016, 20:37) --------------------------------------------- тут как то не так. Когда вкл блок он молчит 2-3 сек идёт запуск а потом вкл лампа и она горит.А когда нагрузку даю она мигает как повороты на машине с частотой.Я думал что блок импульсами заряжает.Спросил у парня что дал на ремонт.Сказал что не так алгоритм зарядки.
