Ремонт различных бытовых Зарядных Устройств, БП и т.д.
| Сообщение # 61
Цитата Virt7596 (  ) даже упоминания сего девайса не нашёл, а схемы и подавно Схема у них всех почти одинаковая. Менять там придется почти все, что стоит по высоковольтной части. Наверняка собрана по одной из этих трех схем.
| Сообщение # 62
Virt7596
Постов: 6
Цитата Tygra (  ) Обычное "китайское" УГ ... УГ ...?
Цитата Сергей-78 (  ) Наверняка собрана по одной из этих трех схем. Похоже, но немного не то. Тут какой-то дроссель перед диодным мостом стоит и непонятная прямоугольная деталька - похожа на шунтирующий резистор в 1 кОм но в пластмассовом корпусе. Пробую на бумаге схему нарисовать - но получается очень медленно.
Зарядное в любом случае нужно. Возможно я ошибаюсь.но мне кажется что проще восстановить сгоревшее чем собирать новое.Добавлено (26.12.2017, 01:59) --------------------------------------------- Сжёг. Опять КЗ. Напряжение выдаёт,но не регулируется.Нет обратной связи? Что сгорает при КЗ, TL431?, оптрон?
| Сообщение # 64
Постов: 3056
Цитата Maestro (  ) Для Igoran из присланного на почту от Sergey: Спасибо Сергею за фотки блока, потом восстановлю своего горелыша. Хорошо сейчас с подобными БП у меня уже проблем нет, в Китае можно заказать любые, но и от таких отказываться тоже не стоит, блоки всё же довольно добротные.
| Сообщение # 65
Smartguy
Постов: 25
Добрый день, у меня такой вопрос:
Есть пару обычных блоков питания 7.5 до 12 Вольт на выходе. Вот я проверяю напряжения и один из них упорно не хочет показывать напряжение, если тестер в режиме постоянного напряжения, если меняю на переменное напряжение, тестер показывает... Мне как понять, у этого блока уже "+" и "-"-а нет, раз он мне выдаёт напряжение только на переменный?
| Сообщение # 66
Значит в блоке нет выпрямителя и он выдает переменный ток.
| Сообщение # 67
mikesukhval
Постов: 3
Добрый день! Прошу оказать посильную помощь. Сгорела зарядка для шуруповерта модель JY-170-060 на 17 вольт (аккумулятор литиевый). Пересмотрел кучу схем на 2N60C, но похожей не нашел. Здесь в обвязке два SMD транзистора (с обозначениями М6 и J6 [этот точно пробит], соответственно 2SA812 и S9014). Оптрон EL817, усилитель LM358. Фото прилагаю (на нем 2N60C выпаян, сгорел). Может, кто-нибудь сможет помочь с определением номиналов сгоревших резисторов? Какие еще элементы надо проверить? Очень хочется восстановить, в особенности из-за двухцветного диода, который показывает окончание зарядки шурика.
 $IMAGE2$ $IMAGE3$
 $IMAGE5$
P.S. Уже купил другой зарядник, но что-то очкую его использовать (индикации зарядки нет, боюсь аккум испортить). Да и в чемоданчик не влазит .Добавлено (18.07.2018, 19:39) --------------------------------------------- Что-то не все фотки прикрепились. Добавляю. Добавлено (18.07.2018, 19:56) --------------------------------------------- Опять старые "приклеились". Попробую еще раз. $IMAGE1$ $IMAGE2$ $IMAGE3$ Добавлено (18.07.2018, 19:58) --------------------------------------------- Не получается
| Сообщение # 69
Возможно слишком мала нагрузка. Подключи лампочку на 40 Вт или две по 20 в паралель.
