Ремонт различных бытовых Зарядных Устройств, БП и т.д.
| | Сообщение # 51
djsanya123
Постов: 1072
Вопрос по зу импульс зп-02 симптомы жужит но не работает, был обнаружен сгоревший р25 и оборваный транзистор вт12. После замены все работает как надо, но не горит светодиод заряда на при подключении акума ни при касании "+" вывода контроль. Напряжения все в норме +/-10%. По сути светодиод загорится когда откроется вт5, но для открытия надо падение напряжения на р13 или может я не прав, может кто сталкивался с такой проблемой. По сути оно как бы побоку, работает да и ладно, просто интересно разобратся как же оно должно работать что бы загорелся светодиод. В цепи светодиода все целое, цеплял тестер в реж. омметра от ноги транзистора до диода-горит и от ноги светодиода до ног переключателя на резисторе, так же все работает.
| | Сообщение # 52
djsanya123
Постов: 1072
схема зу
| | Сообщение # 56
Цитата yriko (  ) Может и где то пропустил что то. На выход блока подключаешь резистор 30ом блок начинает работать Там в схеме на выходе обязательно должен быть нагрузочный резистор. Ищите и проверяйте его. Он наверное в обрыве.
| | Сообщение # 60
Обычное "китайское" УГ ... Починить то может и можно , только надо ли ?
