  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Ремонт различных бытовых Зарядных Устройств, БП и т.д.
Сообщение # 11
demon11
  Постов: 2   ОК
Спс что ответили,ток и напр вроде в норме,выходит что без этой лишней детали будет норм работать biggrin ?
Файлы: 3817865.jpg (104.9 Kb)
Сообщение # 12
  Постов: 3056   U
Ну раз работает, хорошо, может это был чип предохранитель..
Сообщение # 13
U3blk
Здравствуйте. Помогите с ремонтом сетевой USB-зарядки (розетка настенная 220 В с юсб зарядкой). Как минимум сгорел тарнзистор 13003 и резистор (смд-шный) в его эмитерной цепи. Но есть еще одна сгоревшая деталь, подключена между базой и эмитером транзистора 13003, имеет маркировку на корпусе - GA3BD, имеет 5 выводов, один из которых отгорел. Помогите опредеить - что это за деталь?
Привожу фото . Неисправные детали - правый верхний угол
Файлы: 2214720.jpg (193.2 Kb)
Сообщение # 14
sergey-ryvkin
  Постов: 2   ОК
Сломался резистор сп1 на з.у автомобильном/самодельное/,можно заменить на сп3
Файлы: 1954441.jpg (200.2 Kb)
Сообщение # 15
  Постов: 3056   U
U3blk Это микросхема ШИМ регулятора, какая точно на вскидку сказать не могу, нужно как минимум обозначить расроложение деталей обвязки, но в большинстве своём может стоять микросхема SG6848 SOT-23-6 или её аналоги, в зависимости от подключения.
Переменник СП3 на 10кОм а был на 33кОм, что на две трети меньше. Что регулировалось этим переменником?
Сообщение # 16
sergey-ryvkin
  Постов: 2   ОК
регулировал выход ампер на аккумулятор
Файлы: 3915422.jpg (294.3 Kb)
Сообщение # 17
  Постов: 3056   U
Общими усилиями с Andrey11 нашли обозначения сгоревших деталей и отремонтировали зарядное HUMMER ZU 12H, перечень и обозначение сгоревших элементов в документе:
Файлы: __Hummer_ZU12.docx (665.4 Kb) · 9311875.jpg (377.4 Kb) · 0329189.jpg (359.0 Kb)
Сообщение # 18
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
здраствуйте подскажите у меня зарядка с бука dell ac adapter pa-12 family model fa065ls1-01 сгорел транзистор 11n60 и обуглился резистор немогу найти схему в зарядке стоит микра 1271а
Файлы: 8404444.jpg (210.7 Kb) · 0496447.jpg (114.8 Kb)
Сообщение # 19
  Постов: 3056   U
Схем к ним практически нет (есть общая схема БП в даташите), и если уж полетела силовая часть то придётся прозванивать и менять все соответствующие детали, предохранитель, диодный мост, электролит, полевик и наверняка микросхему шим NCP1271. Резистор судя по полосам примерно 22 Ом.
Файлы: NCP1271.pdf (151.5 Kb)
Сообщение # 20
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
скажите есть зарядка с асуса хотел перекинуть шнур выхода с горевшой зарядки на рабочую в сгоревшей идет три провода белый тонкий подписан pc будет ли работать бук без этого провода и для чего он нужен
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
