Ремонт различных бытовых Зарядных Устройств, БП и т.д.
| | Сообщение # 71
mikesukhval
Постов: 3
Спасибо, уменьшил. Получилось
| | Сообщение # 73
muerto
Постов: 2
Всем привет, что по 53 посту так никто и не поможет? Нашел! X7RV 18 называется
| | Сообщение # 74
Evgeniy26
Постов: 29
Я подумал и решил тоже дополнить данную тему, может - кому то и пригодится; Китайское автомобильное зарядное устройство с Алиэкспресса – появилось у нас в продаже в автомагазине, на выходе стабильно 14,4 Вольта, указано, что оно 1250мА., микросхема шим SY2117 (LY2117), попалась на которой указаны номиналы деталей на плате, но есть и без указания. Схему срисовывал для себя, но решил поделится. На плате указано XCD-15V-1A, F15061703A.
| | Сообщение # 75
Evgeniy26
Постов: 29
Что то не пойму как фото прикреплять
| | Сообщение # 77
Постов: 1790
Как вовремя. Купил внуку на велик недорогой фонарик и в комплекте куча зарядок. Сетевая отработала ровно 3 мин и громко хлопнув умерла. За собой потянула предохранитель на удлиннителе. При вскрытии выявил сгоревшую дорожку, резистор и разорванный транзистор в ТО-92. Второй 13001.Ремонтировать пока не начинал. Если и отремонтирую то не как зарядное, а просто как блок питания для чего то. Заряжать думаю с блочка на 4056, а разьем со шнурком возьму родной. Автозарядка не нужна. Надежность повысится и источников будет поболее. 34kilowatt, За схему спасибо. Поможет в ремонте.
| | Сообщение # 78
ooodpp1
Постов: 8
Добрый день! Выручайте, господа! Это зарядное от шуруповёрта интерскол, по неосторожности засунул батарею в зарядник с повреждением "ключа" на разъёме, тем самым перевернув полярность батареи (виноват каюсь). В сеть возможно не успел вставить, не помню точно, ремонт, запарка. Вобщем с зарядника ничего не выходит, индикаторы не горят. Визуальный осмотр ничего не дал. Диоды D24, D25, ZD2 без выпайки в одном направлении порядка 90ом показывают, в другом ничего. D13 без выпайки в обоих 50ом показывает, ZD1 90ом. Предохранитель на входе звонится. Что и как порекомендуете проверить? Заранее спасибо!
| | Сообщение # 79
Иван81
Постов: 114
Цитата ooodpp1 (  ) Что и как порекомендуете Схему сначала найти и прикрепить.
| | Сообщение # 80
ooodpp1
Постов: 8
Раздел называется "Без наличия эл. схем" если не ошибаюсь? Схему искал, не нашёл, на мой взгляд обычный импульсный блок питания. Попробую воспроизвести схему.
