Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
Сообщение # 271
sterc
  Постов: 603   Друзья
kondensator, щас посмотрю, у меня паленых (дежурка) скопилось немного....
Сообщение # 272
sterc
  Постов: 603   Друзья
вот например.
Файлы: 9880623.jpg (142.2 Kb) · 6999335.jpg (189.7 Kb) · 1953623.jpg (161.4 Kb)
Сообщение # 273
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
sterc, Спасибо. Поищу у себя такие. Было 2 блока от FSP
Добавлено (12.02.2017, 13:31)
sterc, Нету даже похожих трансов в моих блоках. Блин где теперь такой взять
Сообщение # 274
Saf777
Всем доброго времени суток! Собрал управляющую часть данного зарядника, прошил контроллер, включаю, на дисплее появляется надпись "Выберите тип АКБ\5Ач" нажимая на кнопки навигации ничего не происходит, т.е. как горела надпись так и горит, что я сделал не так, или нужно полностью все дособрать и тогда кнопки заработают!? Заранее спасибо за ответы!
Сообщение # 275
sasasa3946
  Постов: 16   ОК
понравилась компактность от mitre,пост 111 оттуда http://radioskot.ru/forum/2-4320-12
можно посмотреть фото внутренностей от уважаемого mitre?
по поводу кирлицы,писали тут что с индексом "С" дисплей должен быть,у меня же есть лишний китайский HJ1602A,наверное нет кирлицы на нем?
Сообщение # 276
SEvER69
  Постов: 2   ОК
Saf777 Посмотри какое напряжение на выводе (RESET) микроконтроллера. Должно быть не менее двух вольт.
Сообщение # 277
dirtyboy
  Постов: 19   ОК
привет
Я использовал тиристорное зарядное устройство какое-то время, но есть несколько недостатков smile
Мне понравилось это зарядное устройство, и я не хочу что-то испортить.
Я хочу обратиться к вам, чтобы помочь мне, если у меня будут правильные части.
1: У меня есть дисплей : 1602A V2.0
:http://www.buydisplay.com/default/1602-blue-lcd-module-hd44780-16x2-displays-characters-white-backlight
и я увидел, что модель правильная. Но если так, скажите мне.
2: ATMEGA16A-PU DIP40
AVR 16kx8bit, EEPROM 512b, SRAM 1024b, 16MHz.
Этот микроконтроллер является тем же самым, который будет использоваться в зарядном устройстве
Сообщение # 278
SEvER69
  Постов: 2   ОК
dirtyboy: Перед тем как начать собирать советую перечитать пост сначала. Эти детали подойдут, если только может прошивку с латиницей зашить придётся. Но это всё мелочи. В этом проекте самое главное найти резисторы 2Ком и 18Ком с точностью 0,1%. И только тогда можно приступать. Удачи!!!
Сообщение # 279
dirtyboy
  Постов: 19   ОК
Спасибо за ценный совет.
Думаю, я это сделаю:
В другом месяце я закажу из Интернета
2к
2к
18к
Я также хочу спросить другого. У меня есть электропитание компьютера на :
FORTRON ATX-4035-HEN 350W Active PFC - но внутри есть чип с именем CM6800 на небольшой монтажной плате, подключенной по вертикали к главному.
Этот чип не описан в описании. Будет ли это работать, или мне нужно искать другой источник питания
Сообщение # 280
dirtyboy, Этот зарядник рассчитан на работу с блоком питания на ШИМ ТЛ 494 и ее аналогах.
