Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
Сообщение # 171
victor28
  Постов: 6   ОК
странно там 4к
Сообщение # 172
sterc
  Постов: 603   Друзья
Gett, автор проекта уже давно переключился на другую разработку..... в этом зарядном много "подводных камней"!
Сообщение # 173
victor28
  Постов: 6   ОК
не камни- грабли, на которые постоянно, с тупостью и напором,
наступают.
1-резисторы 2кОма и 18кОм можно выпаять со старых видаков и прочего хлама , главное смотреть мнематическую маркировку точности
2-несоответствие сечения силового провода от ATX - ПУ- АККУМУЛЯТОР
3-УСИЛИТЬ токопроводящие дорожки в ПУ и ATX
Сообщение # 174
andrei913
Ребята, помогите новичку. Откуда берется 12 вольт дежурка? Я использовал ИБП такой http://radioskot.ru/_fr/23/3889587.gif
На выходе 10 вольт, на 12 ноге TL494 24 вольта. Платы силового и управления спаял, проверил - все работает.
Добавлено (05.12.2015, 10:33)
Если взять 24 в и пустить через стабилизатор 7812, то он выдержит ток кулера?
Сообщение # 175
  Постов: 2255   Друзья
Файлы: 7489558.png (26.3 Kb)
Сообщение # 176
andrei913
Ну вроде запустил. Сделал вот так http://radioskot.ru/_fr/52/8623917.jpg
Добавлено (03.01.2016, 10:51)
У меня не запускается вентилятор. В чём проблема?
Сообщение # 177
savvenval
В чем может быть проблема? Сделал модуль управления. Запустился вроде нормально, но только начал греться стабилизатор 7805, а когда отключаю подсветку дисплея, то все нормально. Светодиод подсветки подключен к выходу стабилизатора 7805 через резистор 20 Ом. Через большее сопротивление вообще гореть отказывается. help
Сообщение # 178
victor28
  Постов: 6   ОК
проверь точно 20 Ом не 2 Ома случайно.
я ставил 10 Ом все зависит от дисплея.
Сообщение # 179
sterc
  Постов: 603   Друзья
andrei913, кулер запускается где-то при токе 2А (или около)..... нагрузи акб и посмотри.
Сообщение # 180
Black57
Вопросы удалены. Ещё раз перечитываю форум.
