Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
| | Сообщение # 181
gozhev
Постов: 4
Добрый день!! Собрал данный девайс. При нажатии кнопки сброс появляется две строчки квадратов. В чем может быть проблема?
| | Сообщение # 182
MihaM
Добрый день!! Ребята, как запустить сам блок питания? К цепи управления что подключить, или и без сигнала управления блок должен стартовать?
| | Сообщение # 183
azatga
Постов: 2
Всем привет.Собрал зарядное устройство по схеме рис.1a, не могу понять как подключить управление к силовой части,а именно "Вход +12v от БП" и "+12В от дежурки".На данной схеме они не соединяются,а вот на печатной плате уже есть соединение рис.1b. Или я чего то не догоняю.И куда в итоге подключить "+12В от дежурки".Ткните носом или нарисуйте на плате.Заранее спасибо. Фото прилагается
| | Сообщение # 184
ruslsus
Постов: 12
Приветствую всех. Вот тоже понабилась такая зарядка, для тренировка старого авто аккумулятора. По деталям все имеется, кроме как нет прецизионных резисторов, подскажите можно ли просто подобрать резисторы, что бы вложится в допуск 0.5% ?
| | Сообщение # 185
aliens79
Постов: 8
вложится в допуск 0.5% сам собрал пробовал подобрать но слишком много возни поскольку даже с прецизиноными приходиться регулировать и при чем изменения на какие-то сотые сильно влияют на расходения в показаниях тока и напряжения но "теоретически возможно"
| | Сообщение # 186
ruslsus
Постов: 12
А другие номиналы прецизионных резисторов можно применить, например 3ком и 27 ком?
| | Сообщение # 187
Sam
Постов: 2341
Цитата ruslsus (  ) А другие номиналы прецизионных резисторов можно применить Подборка дело индивидуальное,почему бы и нет.Просто,возможно,придется кучу резаков перелопатить.
| | Сообщение # 188
sterc
Постов: 603
ruslsus, почитай выборку, много интересного. Хотя если нет прецизионников, то "мозги взрывать" при настройке придется прилично, и ни какой стабильности, проверено!
| | Сообщение # 189
aliens79
Постов: 8
Цитата ruslsus (  ) А другие номиналы прецизионных резисторов можно применить у меня применены 20 ком вместо 18 и 2 только подстроил по нужному номиналу перед первым запуском
| | Сообщение # 190
sterc
Постов: 603
ruslsus, только что-бы соблюдались пропорции 9:1, т.е пары 2к-18к, 3к-27к и т.д. Т.е. ток измерительного моста (через резисторы) меняется, а напряжение в диагонали моста между соединениями резисторов 2к и 18к должно быть как можно минимальным. От этого зависит и работа всего ЗУ.
