Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
| | Сообщение # 151
boroda1365
Постов: 2
Добрый день всем.Мужыки подскажите кто с украины в каком интернет магазине лучше заказывать проц и ЖК ну и резюки 0.5%.Все остальное нашол.Собираю ЗУ первый вариант.
| | Сообщение # 152
aliens79
Постов: 8
собрал зарядник но столкнулся с проблемой дисплей показывает иероглифы нет ли прошивки для дисплеев с поддержкой русского алфавита (так как ваша для русского дисплея) для информации у меня BC1602H1GPLCHs Bolymin (русский отображает снято со списаного оборудования) второй китайский но отображают одинаково (или может руки кривые хотя монтаж проверил несколько раз)
| | Сообщение # 154
SAXALIN
Постов: 2
Цитата sterc (  ) aliens79, все прошивки, которые выкладывались здесь на русском языке, проверено! скажите, бп с главной страницы, схема точно рабочая ? не хотелось бы вытравить и похерить текстолит.
| | Сообщение # 155
sterc
Постов: 603
SAXALIN, собирал более 4-х раз, все работало.....
| | Сообщение # 156
aliens79
Постов: 8
схема такая же как с первого поста небольшая разница в печатке вот что кажет
| | Сообщение # 157
aliens79
Постов: 8
такое ощущение что сгорает avr-ка два накрыло монтаж проверен косяков нету напряжения в норме питание Тлки28,96 как и положено далее стабилизатор на 12 вольт (7812 установлен мною дополнительно) и только потом стабилизация на 5 вольт на плате управления, пробовал запитывать мегу с дежурки 5-ти вольтовой результат тот жэ прошиваю eXtreme Burner - AVR после прошивки проверяю фьюзы и все остальное в норме пока отложил эту идею жду новую партию меги и буду пробовать вашу печатку Всем кто решит собирать для инфы дежурное питание Тлки может достигать 40 вольт и возможно потребуется дополнительно понижать его прежде чем подавать на мегу вот дисплеи на которых эксперементировал Добавлено (27.11.2015, 18:18) --------------------------------------------- схема такая же как с первого поста небольшая разница в печатке вот что кажет
| | Сообщение # 158
SAXALIN
Постов: 2
Цитата sterc (  ) SAXALIN, собирал более 4-х раз, все работало..... в блоках atx в высоковольтной цепи, некоторые номиналы отличаются. возник вопрос, если высоковольтную часть взять от atx, с теми номиналами которые там есть и прикрутить низковольтную часть из схемы на первой странице. Будет работать или вспыхнет к чертям ?Добавлено (27.11.2015, 19:13) ---------------------------------------------
Цитата aliens79 (  ) вот дисплеи на которых эксперементировал если бы спалил avr то дисплей бы молчал полностью, а так видимо у тебя где-то косяк с подключением либо в дисплее!
