Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
| | Сообщение # 121
sterc
Постов: 603
Demo, у меня другая.... с кварцем...
автор данного девайса писал следующее: "Версия прошивки 21_04_11 не отсчитывает время в режиме разряда и, следовательно, не требует установки часового кварца. По мнению некоторых, она работает лучше, чем следующая: v.4.3__27.07.2011 - в ней добавлено измерение емкости АКБ. Лично у меня обе работают отлично.".
У меня тоже с кварцем работает нормально.
| | Сообщение # 122
Demo
Постов: 89
Сейчас прошивку заменю на твою.
| | Сообщение # 123
sterc
Постов: 603
Demo, у меня тоже стоят 0,5%. не в этом дело. тип резуков один и тот же?Добавлено (01.11.2015, 16:41) --------------------------------------------- если разный, то есть вариант разбросов....
| | Сообщение # 125
Demo
Постов: 89
Резюки обычные, выписывал партией из китая. Подбирал сопротивление точно 2к и 18к. Прошил твоей прошивкой, другая совсем картина, при включении - Заряд, начался разряд и пошло время, жду что дальше будет.
Да, sterc, по калибровке просвяти, я наверное тупой и малость не доезжаю как и что отрегулировать. Сейчас с твоей прошивкой ток вроде реальный показывает, напряжение немного привирает примерно на 1в.
| | Сообщение # 126
sterc
Постов: 603
Demo, вот, почитай!
| | Сообщение # 127
sterc
Постов: 603
вот еще .....
| | Сообщение # 128
sterc
Постов: 603
Demo, резюки, наши, отечественные, С2-29
 Добавлено (01.11.2015, 18:11) --------------------------------------------- у меня еще один комплект остался..... в планах пока нет собирать еще....
| | Сообщение # 129
Demo
Постов: 89
у нас купить их наверное можно, но за 100 верст надо ехать. В общем так: стоял в разряде более часа, на индикаторе было написано разряд, потом включилась вместе с разрядом - заряд. Пробовал в разных режимах, но разряд вместе с зарядом прёт. Да, ещё у меня вместо 10Вт на 10 Ом, стоит на 15 Ом. на 10 нет пока.
Добавлено (01.11.2015, 19:15) --------------------------------------------- sterc, если у тебя есть "лишние" резюки, Пожалуйста, продай мне, вышли. Если можно.
| | Сообщение # 130
sterc
Постов: 603
Demo, есть... скайп есть? мой логин stawr59....
