Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
| | Сообщение # 101
VAD07
Постов: 25
Согласен работает идеально. sterc, Спасибо за ЗУ
| | Сообщение # 102
Цитата VAD07 (  ) Согласен работает идеально. Не работает оно идеально. Если поставить на аккумулятор малой емкости, уж точно не помню на какой , то ли 5 а/ч, то ли 7 , то зарядный ток превышает норму в несколько раз. Оно мне акум от безперебойника сплавило. На остальных режимах вроде норма.
| | Сообщение # 103
VAD07
Постов: 25
Цитата Сергей-78 (  ) Не работает оно идеально. Если поставить на аккумулятор малой емкости, уж точно не помню на какой , то ли 5 а/ч, то ли 7 , то зарядный ток превышает норму в несколько раз. Оно мне акум от безперебойника сплавило. На остальных режимах вроде норма. у меня норм и 5 а/ч и 7 а/ч норм все... Сегодня гонял 12 а/ч тоже все прекрасно
| | Сообщение # 104
Demo
Постов: 89
Да всё нормально, просто я ошибся. Собрал сегодня саму зарядку, всё заработала, но пока не пойму почему при включении на выходе ЗУ 2.6в. Почитаю посты, может так и должно быть без подключенного аккумулятора. Свой косяк обнаружил, невнимательность, спешка. Забыл вставить в печатку R1, пришлось подпаивать снизу платы - ой как нехорошо... Блок заработал, на выходе регулируется напряжение и выставил 17в, думаю хватит. Подскажите пожалуйста если не так.
| | Сообщение # 105
Цитата VAD07 (  ) у меня норм и 5 а/ч и 7 а/ч норм все... Сегодня гонял 12 а/ч тоже все прекрасно Интересно, если есть возможность подключить дополнительный амперметр в этих режимах и сравнить ток. Совпадает или нет. А то я уже встречал раньше на форумах, про глюк на этих режимах, но в том году сам на него попал.
| | Сообщение # 106
Demo
Постов: 89
Цитата sterc (  ) Demo, два раза повторял данную конструкцию... работало без проблем...... sterc, извини, это я просто не видел такого транса ни когда. Сколько блоков делал и не разу такой не встречался.
| | Сообщение # 107
VAD07
Постов: 25
Цитата Сергей-78 (  ) Интересно, если есть возможность подключить дополнительный амперметр в этих режимах и сравнить ток. Совпадает или нет. я проверял клещами на постоянке.... Вот такие...
| | Сообщение # 108
Demo
Постов: 89
Цитата Сергей-78 (  ) Интересно, если есть возможность подключить дополнительный амперметр в этих режимах и сравнить ток. Совпадает или нет. А то я уже встречал раньше на форумах, про глюк на этих режимах, но в том году сам на него попал.
А почему бы и нет. В разрыв между аккумулятором поставь и сравнивай! Конечно желательно не тестер а простым амперметром, токи большие при зарядке. Тестером только кратковременно можно.
| | Сообщение # 110
Demo
Постов: 89
Не попадался такой транс. Попадались без "косы" есть у меня такие, но пока не знаю что с ними делать, нет данных по ним.
