Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
| | Сообщение # 131
Demo
Постов: 89
у меня камеру дочь отобрала на время. Учится она. Перепрошил сейчас "дудкой" контроллер, откалибровал все, поставил в режим тренировки,прочитал кучу советов, но - Режим тренировки (десульфатации) — меню «Тренировка». Здесь осуществляется тренировочный цикл: 10 секунд - разряд током 0,01С, 5 секунд - заряд током 0.1С. Зарядно-разрядный цикл продолжается, пока напряжение на АКБ не поднимется до 14.6В. Далее - обычный заряд. 1.разряд включается и прёт постоянно считая время. И когда он закончится неизвестно. Удалось наконец привести ЗУ в более надлежащий режим. Пришлось заменить контроллер, видимо в нём косяк был. Откалибровал всё, теперь вольтметр показывает более точно напряжение на аккумуляторе.
Прошил прошивку без часов, в любом режиме разряд включается на мгновение и сразу переходит ЗУ в режим заряда. Погонял аккумулятор, ЗУ пишет, что батарея заряжена. В общем ещё надо разбираться. А так, думаю что ЗУ будет работать!
Не добился от этой зарядки нужного, жаль конечно. К200 выставил в 0 и он не меняется, толку нет. Недостатков очень много у этого ЗУ и самый главный это недозаряд аккумулятора. Зачем ещё разряжать и так разряженный аккумулятор, тоже не продуманно. Догнать напряжение на аккумуляторе до 16в не главное, в разряженном аккумуляторе и плотность электролита меньше и это ЗУ просто не может поднять плотность, ведь она просто следит за напряжением на выходе а не за потреблением тока аккумулятором. После этой зарядки, пришлось заряжать нормальной зарядкой до "готовности". ЗУ на разбор, не оправдало надежд. Извините что не в тему, но подобие этой ЗУ нашел http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95899&st=0 пока читаю и обдумываю.
| | Сообщение # 132
VAD07
Постов: 25
Доброго времени суток. Подскажите была ли у кого нибудь такая беда: включаю зу в сеть захожу в режим калибровки.... откалибровали и все хорошо все режимы работают... но на следующий день решил я проверить калибровку так же все делаю захожу в калибровку, калибрую вольтаж нажимаю ввод и проходит секунды 3 и бздых предохранитель взорвался на бп... итог прошило диод шотки и оба транзюка....!? сейчас поставил новые пока работает в режим калибровки не стал больше пока заходить... В чем может быть засада?
| | Сообщение # 133
Цитата VAD07 (  ) В чем может быть засада? На этот вопрос никто не ответит .
| | Сообщение # 134
VAD07
Постов: 25
Цитата Сергей-78 (  ) На этот вопрос никто не ответит . По что так то
| | Сообщение # 135
Цитата VAD07 (  ) По что так то А кто знает какой глюк вылез из прошивки . Быстрее всего контролер вывел блок питания на предельный режим, и максимальное выходное напряжение вышибло выпрямительный диод шотки. Тот естественно за собой потянул транзисторы. Я когда его делал, то у меня и контролер вместе с дисплеем ушли вслед за блоком питания. После замены с горем пополам работало. Это очень не надежная схема.
| | Сообщение # 136
VAD07
Постов: 25
Цитата Сергей-78 (  ) Это очень не надежная схема. но пока то работает как нибудь рискну зайти еще раз в калибровку. Да кстати стояла 2 версия прошивки после этого глюка прошил на первую... время покажет...
| | Сообщение # 137
Точнее сказать не схема, хотя и тут много ньюансов с теми же точными резисторам ( почему не использовать датчик тока вместо этого гемороя) а не доработанная прошивка.
| | Сообщение # 138
sterc
Постов: 603
Demo, просто замерь напряжение при заряде на клеммах акб и на самом зарядном. разница будет около 0,5В! Зависит от длины проводников и сечения..... Просто напряжение окончания заряда поднять на эту поправку. У меня около 14,8В. И в процессе зарядки смотреть плотность электролита и его "кипение". Как только плотность прекращает подниматься, то зарядка заканчивается. В начале у меня тоже был недозаряд..... после корректировки все нормально. все это настраивается в режиме П1 или П2.
| | Сообщение # 139
VAD07
Постов: 25
Я все же рискнул зайти в калибровку... и произошел БзДыХ.... Разбираю ЗУ...
| | Сообщение # 140
stemp1975
Постов: 3
А какой диод Шоттки стоял у Вас на выходе БП? У меня стоит на 100В. Калибруется нормально.
