Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
Сообщение # 111
sterc
  Постов: 603   Друзья
Demo, с ибп а основе SG6105. короче взял ибп на этом шим контроллере, оставил силовую высоковольтную часть, собрал управление на TL494. и все.
Файлы: 0984475.jpg (188.7 Kb) · 7793586.jpg (168.3 Kb)
Сообщение # 112
Demo
  Постов: 89   Друзья
Силовую часть я тоже собрал, все работает прекрасно пока.
Файлы: 3743366.jpg (433.5 Kb) · 7072079.jpg (486.9 Kb)
Сообщение # 113
VAD07
  Постов: 25   ОК
Подскажите пожалуйста у кого есть плата управления 2 версия с irf4905 в формате lay6? дайте пожалуйста...
Сообщение # 114
sterc
  Постов: 603   Друзья
VAD07, держи....
Файлы: _DIP.lay (206.5 Kb)
Сообщение # 115
VAD07
  Постов: 25   ОК
sterc, Спасибо
Сообщение # 116
Demo
  Постов: 89   Друзья
Собрал всю зарядку, вроде сначало все заработало, но видимо я что то не так сделал(мои сомнения).
1. сомнение в установки фузов.Прошиваю в CodeVisionAVR. Так, как пару раз при режимах заряда и разряда устройство вываливалась в начальный момент меню.
2. В режиме тренировка, вместо указанного разряд - шел заряд батареи. На плате ничего не перепутано.
3. постоянно рвет конденсатор на выходе силовой части ЗУ. Ставил на 50в тоже рвануло, убрал пока и без него работает.
Файлы: 2361439.png (27.2 Kb)
Сообщение # 117
sterc
  Постов: 603   Друзья
Demo, фузы установлены правильно. я шил avrdude.
какую программу прошил?
Файлы: 2830806.jpg (62.6 Kb) · 3181676.jpg (56.8 Kb)
Сообщение # 118
Demo
  Постов: 89   Друзья
В любом режиме включается лампа разрядки, даже в режиме -заряд!?
Еще вопрос по калибровке, что то я не въехал совсем. У меня аккумулятор 75Аh, как откалибровать под него ЗУ?. Сейчас запускал в разных режимах, начинает зарядку и отключается - аккумулятор заряжен. В режиме тренировка, тоже, разряд секунд 30, далее заряд секунд 20 и пишет - аккумулятор заряжен.
прошивка эта:
Файлы: 21_04_11.hex (41.3 Kb)
Сообщение # 119
sterc
  Постов: 603   Друзья
Demo, какие прецизионные резисторы поставил (в измерительном мосту)? на 70% вся головная боль из-за них!
Добавлено (01.11.2015, 16:34)
Demo, да и кондеры, блокирующие эти резисторы проверить бы.
Сообщение # 120
Demo
  Постов: 89   Друзья
из-за отсутствия 0.1% - 0.5%.
