Автоматическое ЗУ для стартерных аккумуляторов
| | Сообщение # 51
sterc
Постов: 603
don_slavone, так калибровку проведи.... ку10/200 кнопками вверх и вниз пошуруди. по "0" выстави и сохрани. и ток показывать будет приемлимо!Добавлено (08.12.2014, 16:10) --------------------------------------------- и не крути там резисторы. лучше конечно прецизионные поставить, проверенно!
| | Сообщение # 52
sterc
Постов: 603
вот так, переделывал!
| | Сообщение # 53
Andriska
Постов: 60
Ну вот вам и Латвия, короче не достать прецизионные резисторы не где. Может кто то как то может выручить? Я просто расстроен до не могу. Но есть и радость,
| | Сообщение # 54
don_slavone
Постов: 9
sterc, так я так и сделал, всеравно ток на амперметре показывает в двое больший нежели на индикаторе. Кстати, прошивка та,что с кварцем
| | Сообщение # 55
sterc
Постов: 603
Andriska, смотри пост 26 и 44Добавлено (08.12.2014, 18:32) --------------------------------------------- don_slavone, у меня разница в показаниях почти не было.... какой резистор стоит для измерения токов? должен быть 0,1R и 7-10 Вт. может дело в нем.
| | Сообщение # 56
Цитата don_slavone (  ) И второе что заметил, подключил аккум к зарядному через амперметр, включаю режим зарядки, пишет разряд, на индикаторе ток разряда 0,24А а на амперметре 0 Я от этой проблемы так и не избавился, в прочем как и десятки других людей. Прочитал десяток форумов, это главный косяк в этом зарядном. На мой взгляд, виноват контролер. У атмег есть проблемы с нелинейностью АЦП на начальном участке. Обычно это коректируют прошивкой, но тут видимо недоработка. Один человек писал, что перешел на старую прошивку, без кварца.Вроде помогло. Пробовать заменить контролер, может на другом корпусе будет работать. И что интересно, когда пишет при зарядке, что идет разряд, стоит снять на секунду клемму с аккумулятора и подключить обратно, начнется зарядка.
| | Сообщение # 57
Andriska
Постов: 60
Вот так можешь выслать? И сколько обойдется?
| | Сообщение # 58
coba57
| | Сообщение # 59
mitre
Постов: 90
я переделка ето схема она работает только сопротивление R16 нагревается скажите где проблем?
| | Сообщение # 60
don_slavone
Постов: 9
Резистор, тот который должен быть 0,1Ом, у меня вместо него стоят 5Вт 0,22 и 0,33 параллельно, т.е. получается 0,132Ом теоретически. Буду пробовать другую прошивку, посмотрб разницу)
