Автоматическое ЗУ для стартерных аккумуляторов
Сообщение # 31
Andriska
  Постов: 60   ОК
А вот такой от концертной колонки подойдет ?
Файлы: 2321363.jpg (133.4 Kb) · 5490551.jpg (131.3 Kb) · 9097610.jpg (122.6 Kb)
Сообщение # 32
haooa61
  Постов: 9   ОК
подскажите пожалуста какой зарядный ток будет по этой схеме-я собирал схему без автоматики и при напряжении 14.2в у меня даже до 0.5а недотягивал ток-этож сколько заряжать? если ток увеличить R2-то до какой величины уменьшать там всего 300 ом да и закон ома -напряжение то увеличется может я чтото не понимаю у меня после моста-19в
R45И6-510И470ом.
Файлы: 6423538.jpg (55.4 Kb) · 9935222.txt (2.1 Kb)
Сообщение # 33
Это слишком низкое напряжение на выходе зарядного. Если аккумулятор в нормальном состоянии, то большего тока при таком выходном напряжении и не будет. Для тока 5 и более Ампер, надо на выходе зарядного 16-18 вольт.
Сообщение # 34
haooa61
  Постов: 9   ОК
да так оно и есть если выставить ток 6а но тогда стабилитрон надо подбирать на большее напряжение-стоит 814д а не опасно повышенное напряжение для АБ? ведь cейчас по идее при 14.2в ЗУ отключится.
Сообщение # 35
Так оно отключится, когда на клеммах аккумулятора достигнет 14.2 вольт. хотя возможно аккумулятор полностью не зарядится. Там сложный процесс. После достижение напряжения на клеммах 14.6 вольт, для полной зарядки, рекомендуется часа два еще дозаряжать током 1/100 от емкости.Например при емкости 60 А/Ч, ток добивки будет 600 ма.
Сообщение # 36
mitre
  Постов: 90   ОК
скажите пожалуйста как переделка это схема
Файлы: 3315733.png (52.3 Kb)
Сообщение # 37
Эта схема подлежит переделке. Можешь делать.
Сообщение # 38
mitre
  Постов: 90   ОК
скажите как я не понимаю
Вы можете нарисовать в моей схеме?
Сообщение # 39
А что рисовать? Есть схема , по ней и собирай. Ломать голову, копошась в кишках платы, что там оставить а что впаять, это не по мне. Я собираю с нуля. Для меня проще. Берите схему переделки и сверяйтесь со своей схемой.
Сообщение # 40
mitre
  Постов: 90   ОК
так можна?
Файлы: 8177208.jpg (146.2 Kb)
