Автоматическое ЗУ для стартерных аккумуляторов
Сообщение # 41
Все что зачеркнуто, надо выпаять. Обвязку микросхемы, сделать согласно схемы переделки.
Файлы: 5460383.png (559.2 Kb)
Сообщение # 42
sterc
  Постов: 603   Друзья
Andriska, там все 1% и выше... надо до 0,5% 2к и 18к...
Сообщение # 43
sterc
  Постов: 603   Друзья
вот такие например....
Файлы: 1883765.jpg (77.4 Kb)
Сообщение # 44
димастый
  Постов: 136   Друзья
народ подскажите можно с такого блока сделать зарядку ,схему от него не могу найти может кто переделовал такой шим там 7500 вторая микра KIA393
Файлы: 1629448.jpg (155.1 Kb) · 0251298.jpg (22.5 Kb)
Сообщение # 45
Цитата димастый ()
шим там 7500
Это та же ТЛ494
Сообщение # 46
Andriska
  Постов: 60   ОК
Думаю аналоги правильно подобрал, и мощные резисторы в плотную к плате паять или для вентиляции зазор оставить. Транзисторы irf есть в продаже завтра куплю и резисторы еще есть шанс в одном месте достать. Я просто поражаюсь что в Латвии получается они нафиг не кому не сра..сь =)
Файлы: 1868336.jpg (150.7 Kb)
Сообщение # 47
sterc
  Постов: 603   Друзья
Andriska, мощные резисторы не прижимай к плате! греются (но незначительно). а так нормально выглядит блок управления на мк.
Сообщение # 48
Andriska
  Постов: 60   ОК
И конденсатор у меня 16в 100uf думаю не страшно. И прочитал вроде, что транзисторы к радиатору через изоляторы ставить?
Сообщение # 49
sterc
  Постов: 603   Друзья
Andriska, транзисторы обязательно через изоляторы ставь.
Сообщение # 50
don_slavone
  Постов: 9   ОК
Добрый день! Я вот тож собрал наконец-то зарядку. Для начала решил проверить на маленьких аккумуляторах. Подключал 12А-ный аккум, в калибровке напряжение показало точно, КУ10 показало 0,03, КУ200 - 0,15. Я так понимаю это нужно подстраивать R5R6 R10R11? у меня стоят подстроечник+смд последовательно. Подскажите какую сторону мне необходимо подстраивать. И второе что заметил, подключил аккум к зарядному через амперметр, включаю режим зарядки, пишет разряд, на индикаторе ток разряда 0,24А а на амперметре 0, отключаю клему подключаю снова пишет заряд, на индикаторе ток заряда 1,2А а на амперметре 2,4А, в 2 раза больше, тоже самое и на 7А-ом аккуме, ток заряда в 2 раза выше. Где искать косяк? Я толком не заряжал аккумы, только включал для проверки по току.
