Автоматическое ЗУ для стартерных аккумуляторов
| | Сообщение # 22
Постов: 7401
Полностью сам ИБП собрал, но можно было взять готовый... Ох любишь усложнять... Но вышло конечно класс!
| | Сообщение # 23
sterc
Постов: 603
просто облом вышел. не нашел ибп на основе TL494 нормальной мощи... все какие-то хлипкие попадались. взял за основу ибп на драйвере SG6105.
| | Сообщение # 24
kondensator
Постов: 1081
sterc, а можно печатку с 20 поста
| | Сообщение # 25
Andriska
Постов: 60
Цитата sterc (  ) Andriska, нашел резисторы? 4-5 дек. будут детали кое какие, но резисторы пока не нашел =((( Был в понедельник на рынке, у них там по понедельникам ток половина народу, а то и меньше. Ткните пожалуйста в пост как подбирать =/ Ваша работа выше просто отличная. Сижу, смотрю, слюной давлюсь =)))
| | Сообщение # 26
sterc
Постов: 603
Andriska, все приходит со временем! у меня еще остались прецизионные.... один стоит около 6-9 руб. (точно не помню) могу в конверте выслать. уже отсылал.
| | Сообщение # 28
kondensator
Постов: 1081
sterc, спс а то лежит у меня 400 ваттный БП до ума не могу довести хоть такой из него соберу а из него регулируемый сделать можно
| | Сообщение # 29
Andriska
Постов: 60
Цитата sterc (  ) , вот, лови... Может мне проще блок будет по плате собрать ? Мне детальки найти проще и докупить, нежели блок переделать. Но еще жду ответа с балкона =)))
| | Сообщение # 30
Вот моя печатка для этой зарядки. Пятивольтовую часть можно не впаивать, я использовал ее для управления вентилятором. Чем больше нагрузка по основной шине, тем больше напряжение на пяти вольтовой шине и соответственно сильнее работает вентилятор. Блок переведен в режим АТ, дежурка не нужна. При включении в сеть блок сам запускается. Блок управления запитывается прямо с выхода блока по основной шине. Только не работает у меня нормально эта зарядка . При включении на зарядку, вечно разряжает. Хотя разрядный ток на индикаторе 0. Так же постоянно плывет калибровка. Только откалибровал, заходишь по новой в меню калибровки и все поплыло. Резюки поставил 0.5%.
