| | Сообщение # 131
sterc
Постов: 603
добрый вечер! по данному зу... есть советы тем, кто решил повторить конструкцию.... 1. Затворы всех полевиков заземлял резисторами на 47к,так как при отсутствии управляющего сигнала выход мк находится в z-состоянии, возможны ложные срабатывания. Это касается Т2-3. 2. МК измеряет напряжение в точке соединения резисторов R10 R11. То есть, вход РА2. Если на этом входе, например, 1.46В, то на дисплее будет напряжение 14.6В. Плюс-минус калибровочная поправка, которая по умолчанию равна нулю и вычисляется в режиме калибровки. Однако же, это напряжение МК измеряет относительно общего провода. Поэтому оно может отличаться от истинного напряжения на АКБ, потому что, чем больше ток, тем больше падение напряжения на проводах и на транзисторах Т1 (при заряде) и Т1, Т2 (при разряде). Получается, что если неправильно выбрать полевик, то он может не полностью открываться, внося значительную погрешность в измерения. Также на результат измерения влияет грамотная разводка печатной платы, достаточное сечение силовых проводников на плате, особенно общего провода. МК измеряет разницу напряжений на входах РА2 и РА3. (Точки соединения резисторов R10R11 и R5R6). Для расширения динамического диапазона дифференциальный сигнал усиливается встроенным усилителем. Его КУ может иметь значение 10 или 200. Если измеряемый ток меньше 1А, КУ устанавливается равным 200, если ток больше 1А, КУ=10. Выбор нужного КУ осуществляется программно. Таким образом, получается измерение тока как бы на двух пределах с автоматическим выбором предела измерений. Это сделано для того, чтобы было возможно измерять токи от 50 мА до 10А, и соответсвенно, заряжать АКБ от 7 до 100 Ач. При таком способе измерения необходимо точное согласование резисторов, т. е R10/R11 = R5/R6 ! Если это условие не выполняется, то даже при отсутствии тока напряжение между входами РА2 и РА3 будет отличным от нуля и, будучи умноженным на 200 (КУ), приведет к недопустимой погрешности. Вот почему нужно применять резисторы R5R6R10R11 с допуском 0.1-0.5%. Вносимую резисторами погрешность измерения напряжения и тока можно несколько скомпенсировать путем прибавления(вычитания) поправок , вычисляемых при калибровке. В меню калибровки нужно выставить напряжение на дисплее равное напряжению на АКБ, а также нулевые показания тока при обоих значениях КУ. При КУ=200 может так случиться, что ноль "поймать" не удается. Поэтому, при отсутствии тока, показания амперметра 0.01....0.03А можно считать удовлетворительными." Измеряйте напругу на входах МК. На дисплее должно быть то, что и на входах, с учетом КУ. Если не так, делайте выводы! 3. Насчет резисторов R5, 6, 10, 11.... обсуждался вопрос, что зу не входит в рабочий режим и висит на дисплее "ПОДОЖДИТЕ", зу стоит в гараже, за бортом -10-20С... Почему? После некоторых экспериментов пришел к выводу: ставить нормальные прецизионные резисторы (желательно с одной партии!). 0,5% вполне достаточно. Короче, как правило большинство, кто повторял конструкцию просто подбирали резисторы с помощью "крутых" мультиметров из обычной рассыпухи. а зависимость сопротивления от температуры как-бы забывалось (при изменении температуры сопротивление плывет, а так как напряжение между выводами мк РА2 и РА3 измеряется микровольтами (при калибровке у меня было 0,3мV) то и перекос напряжения может внести БОЛЬШУЮ погрешность и не стабильной работе зу (транспарант "ПОДОЖДИТЕ").... в результате, как только зу "перебиралось" в полевые условия начинались "танцы с бубном", что собрал непонятно что... и т.д. Просто бы замерил напругу на входах мк и подумал, почему так получается. А ставить подстроечные (любые!) вообще не желательно!.Добавлено (30.12.2014, 20:46) --------------------------------------------- Да, еще.. ЗУ нормально работало при температуре -15С. Добавлено (30.12.2014, 21:44) --------------------------------------------- после танце с бубном появилась мысль посадить резисторы R5, 6, 10, 11 в термостат..... хотя это наверное перебор.
| | Сообщение # 132
nik5298
Постов: 7
Спасибо за советы! Есть мысль поставить термисторы PTC для компенсации температурных плаваний, после праздников попробую. Всех с наступающим Новым Годом!!!
| | Сообщение # 133
sterc
Постов: 603
nik5298, тут термисторы не надо. просто резисторы с кондерами на небольшой платке всандалить в подходящий корпус от релюшки (РЭС-22 и подобные), обклеенные изнутри пенопластом (или др. теплоизол. материал) и обмотать паралоном (или похожим...). собрать небольшую схемку на компараторе для поддержания нужной тем... с термодатчиком и нагревательным элементом. и настраивать. подобную заморочку собирал когда-то для частотомера (задающий генератор на 176ие13). работала. если нужно, то после праздников скину.... [/b]С НОВЫМ ГОДОМ!!![b]
| | Сообщение # 134
А стоит ли эта схема такого гемороя ?Есть ведь уже готовое решение без таких проблем.
| | Сообщение # 135
sterc
Постов: 603
Сергей-78, согласен... просто хотелось довести до нормального состояния. а то затраченного времени жалко!Добавлено (31.12.2014, 13:53) --------------------------------------------- у ока нормальный девайс. собираюсь повторить... Добавлено (31.12.2014, 13:55) --------------------------------------------- "после танцев с бубном появилась мысль посадить резисторы R5, 6, 10, 11 в термостат..... хотя это наверное перебор" - вот и правильно!
| | Сообщение # 136
Andriska
Постов: 60
Всех с наступившим. Завтра будут резисторы ура. У человека которого нашел ажа 1000 номиналов. =))) В связи с этим первый этап до собирал. Осталось резисторы впаять.
| | Сообщение # 138
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Andriska (  ) Осталось резисторы впаять. По том останется выбросить в помойку то что напаял Без доработок это не зарядка , а дорогая игрушка.
| | Сообщение # 139
v_aist_
Постов: 555
Yurba, такие объявления, как в твоей ссылке, делаются в разделе "Продам".
| | Сообщение # 140
nik5298
Постов: 7
Всем привет! Всех с наступившим и наступающими! Вопрос такой, кто есть автор этой прошивки, имеется несколько вопрос в плане усовершенствования...
