Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
| | Сообщение # 81
Alex1
Постов: 1717
sergeu654, 5000*коэф. обмана = 900 мАч реальная ёмкость вашей батареи. Зарядкой от мобилы заряжать можно, но только специальную платку надо (TP4056).
| | Сообщение # 82
EGOR
Постов: 376
Alex1, ахах классно ты придумал коэффициент обмана
| | Сообщение # 83
sergeu654
Постов: 347
cкажите ели я подключу место этого акумулятора 3.7 5000мAч и буду зарежать от этого конднсатора будет зарежать
| | Сообщение # 84
куко
Постов: 44
Цитата sergeu654 (  ) cкажите ели я подключу место этого акумулятора 3.7 5000мAч и буду зарежать от этого конднсатора будет зарежать будет но не долго Главное вовремя убежать от летающего в воздухе лития
| | Сообщение # 85
Постов: 3056
sergeu654, Зарядка такого типа на конденсаторе и была задумана под простые кислотные аккумуляторы (дешёвый вариант), но даже они не вырабатывали свой цикл как надо, поскольку это неправильный заряд, часто граничивший с перезарядом аккумулятора. Тем более если ставить туда литиевые батареи, то и зарядку к ним нужно делать соответствующую. Если нет специализированных микросхем, самый простой вариант это стабилизаторы с регулировкой напряжения и тока, схемы есть на форуме. Иначе есть риск взрыва аккумулятора от неправильного заряда, в лучшем случае вздутие, и соответственно выход его из строя.. На Али теперь можно заказать множество полезных радиодеталей, если что то понравилось из предложенных схем, смотрим, заказываем, собираем..
| | Сообщение # 86
sergeu654
Постов: 347
привет скажите если я это зарядное разберу и плату подключу к акумулятору и все это установлю в фонарик нормально будет
| | Сообщение # 87
Постов: 3056
sergeu654, Проще тогда разобрать ЗУ лягушку, там более точные напряжения заряда, есть защита и больше индикации. В этом ЗУ, что у тебя, обычный сетевой импульсный БП с добавлением простого транзисторного регулятора напряжения на TL431, как альтернатива старому зу можно поставить и его, для заряда литиевого аккумулятора..
| | Сообщение # 88
sergeu654
Постов: 347
собрал все это в фонарик заредил наследующий день включаю чуть горит походу разрежается через кондеры в зарядным посоветуйте что
| | Сообщение # 89
Постов: 3056
sergeu654, Поставь на плюс диод шоттки катодом на плюс аккумулятора, падение напряжение на нём минимальное, хуже не будет, ну и заодно он не даст разряжаться аккумулятору на зарядное.
