Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
| | Сообщение # 61
Alex1
Постов: 1717
EGOR, что за out и для чего он нужен? Хоть тресни не-не понимаю! Просто сквозной выход 5 вольт что ли?
| | Сообщение # 62
mobildoc
Постов: 1863
Alex1, скорее всего на следующую плату для следующего элемента акб
| | Сообщение # 63
EGOR
Постов: 376
Alex1, да тут же все просто. Слева подаешь 5 вольт, справа можешь зарядить аккум подключив его к OUT +/-. А если желаешь защитить аккум то подключаешь его и к B +/-. p.s out=выход B=battery=батарея
| | Сообщение # 64
mobildoc
Постов: 1863
EGOR, точно. выход на внешнее устройство для питания от акб
| | Сообщение # 65
BIOS
Постов: 1456
там в добавок идёт сборка полевиков (6и ногая большая хрень), для защиты от КЗ выхода OUT. И 6и ногая маленькая хрень, отвечает за контроль заряда АКБ (до 4.2В) и разряда. Посредством управления той 6 ногой сборкой полевиков(большая хрень). Это обычная платка как в АКБ из соток. + плата ещё одного контроля со светодиодами...
| | Сообщение # 66
mobildoc
Постов: 1863
есть мнение, что эта шестиногая маленькая хрень не ограничивает максимальное напряжение заряда, скорее ограничивает ток КЗ иногда блокируя аккумулятор, и защищает от переразряда элемента. а шестиногая хрень побольше - реально полевик с низким сопротивлением сток-исток, который обрывает цепь при слишком больших токах или разряде ниже порога банки аккума
| | Сообщение # 67
BIOS
Постов: 1456
mobildoc, Ограничивает. До 4.2. Такие ставят во все акки. (литий). А та, по больше, да полевик. (сборка)
| | Сообщение # 68
mobildoc
Постов: 1863
Женек, не ограничивает. по крайней мере на большей части ходовых акб от сотиков и планшетов с навиками. прикол в том, что больше чем 4,2 они не заряжаются. а длительная подача напряжения грозит выходом из строя банки. имхо, нахрена городить цепи заряда в телефоне, если оно само ограничивало бы?.. алгоритм заряда литий-иона примерно таков - ограничиваем ток в соответствии с даташитом на элемент, до поднятия напряжения на элементе до 4,2 вольта, потом ограничиваем напряжение на уровне 4,2 вольта, дозаряжая банку... все еще сомневаешься? выдери плату и подкинь на БП и посмотри напряжение на контактах к банке...
| | Сообщение # 69
BIOS
Постов: 1456
mobildoc, Не, норм все. Всегда заряжаю акки через такие платки (с аккумов). Полёт отличный. Смотри, к выходу на плате, я подключаю зарядное на 5 в и параллельно мультик. Аккум заряжается до 4.2В и весит некоторое время на нём. НО ПОТОМ там 5 вольт, т.е. напряжение зарядного. Акк соо. отключился. Так хитрая штука. завтра поэксперементирую.
| | Сообщение # 70
mobildoc
Постов: 1863
BIOS, ток должен упасть в ноль...
