Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
| | Сообщение # 91
Mr_Radioskot
Постов: 56
Igoran, Классно получилось!
| | Сообщение # 92
куко
Постов: 44
Igoran Как у тебя организовано тот вариант что в выключенном положении ПН высасывает АКБ?
| | Сообщение # 93
EGOR
Постов: 376
слишком хороший преобразователь тут используется, можно и подешевле взять
| | Сообщение # 94
Alex1
Постов: 1717
Igoran, а для чего тип подключения колодка - колодка используется, для возможной экстренной ситуации?
| | Сообщение # 95
Постов: 3056
Цитата EGOR (  ) слишком хороший преобразователь тут используется Согласен, но этот поставлен временно, у меня заказаны попроще и подешевле, а пока они придут буду тестить этот, а поменять потом платку дело одной минуты..
Alex1, Переходник тоже временно, потом собирался менять платку и заодно потестить свои повышающие самоделки, так проще по быстрому соединять..
| | Сообщение # 96
Постов: 3056
Цитата Mr_Radioskot (  ) Классно получилось! Да давно уже задумка была, аккумов от мобил хватает а тут в корпусе места для них хватает с запасом, вот и приспособил.. Это пробный вариант тестера, на нём буду испытывать другие платки в том числе и самопальные, это если конечно отдельно микросхемы прикуплю. Есть и свои простые конструкции на транзисторах, допаяю, посмотрю как работают, если нормально то может их и оставлю..
| | Сообщение # 97
Fracsp
Постов: 20
А можно эти платки параллельно пихать? Я попробывал, у меня вообще одна показывает что заряд идет, одна что нет. Потом додумался Rprog поставить один на две платки. Тогда все заработало, но одна микра греется намного сильнее чем вторая которая вообще холодная. Что делать?
| | Сообщение # 98
Постов: 3056
Fracsp, Посмотри в начало темы, сообщение 10, там всё это есть и подключено как надо. А то что у тебя тут наваяно, чистый бедлам, и зачем тебе параллелить?
| | Сообщение # 99
Fracsp
Постов: 20
Дело в том, что у меня 6 банок 18650 подключены параллельно. Вот их и надо чем то заряжать. Буду делить тогда на две части банки... У меня еще резистор на входе 0.5 омм греется как кипятильник. Можно его исключить?
| | Сообщение # 100
Постов: 3056
Fracsp, Так и заряжай свои аккумуляторы одной микросхемой, её тока заряда в 1А вполне хватит, только заряжать всё это будет часов десять а то и больше в зависимости от общей мощности аккумуляторов.. Другой вариант, взять готовое решение из стабилизаторов с регулировками тока и напряжения, коих валом на Али и выбрав нужный под свои нужды, ставить и заряжать.. Тут у меня выложена подборка преобразователей, выбирай какой понравится.. http://radioskot.ru/forum/28-5077-40
