  • Архив - только для чтения
    Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
    Чт, 08.10.2015, 12:43 | Сообщение # 101
      Постов: 3056   U
    Подборка схем и доработанных мною печаток на миниатюрной МС LTC4054:
    Микросхема LTC4054 попадается в телефонах SAMSUNG и в некоторых других моделях, но они есть в продаже и на Али, цена на них вполне нормальная. Описание работы схемы в документе.
    Файлы: 0202784.jpg (18.1 Kb) · 7624181.jpg (60.0 Kb) · ___LTC4054.lay (26.9 Kb) · 5188853.docx (41.8 Kb)
    Вт, 27.10.2015, 11:38 | Сообщение # 102
      Постов: 3056   U
    Доработка ЗУ на ТР4056, убран USB разьём для встраивания в корпуса где мало места или не требуется сам разьём.
    Файлы: 6542249.jpg (96.7 Kb) · 0112517.lay (54.2 Kb) · 9826761.jpg (436.8 Kb)
    Чт, 03.12.2015, 20:05 | Сообщение # 103
    valik1979
      Постов: 12   ОК
    Igoran, thumb
    А где на алиэкспрессе заказывал?
    Чт, 03.12.2015, 21:42 | Сообщение # 104
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    В чём существенное отличие от 4056?
    Чт, 03.12.2015, 21:52 | Сообщение # 105
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    Alex1, отличие чего?
    Чт, 03.12.2015, 21:56 | Сообщение # 106
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    Цитата Igoran ()
    LTC4054
    Чт, 03.12.2015, 22:00 | Сообщение # 107
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    лично мне она больше нравится. меньше ног, меньше обвязки. для просто зарядки акб без индикации - один резистор. практически не дохнет. плюс широкая доступность biggrin
    Пт, 04.12.2015, 06:17 | Сообщение # 108
      Постов: 750   Друзья
    Igoran, на плате TP4056 исправьте в маркировке зеленого светодиода Greed на Green... Greed в переводе с английского - жадность... biggrin
    Пт, 04.12.2015, 21:57 | Сообщение # 109
      Постов: 3056   U
    Ну да, иногда бывают мелкие огрехи. smile Хоть это и не существенно и на работе платы не сказывается, но ошибку изменю, ибо не солидно.. smile
    Пт, 04.12.2015, 22:29 | Сообщение # 110
      Постов: 3056   U
    Alex1, Эти две МС имеют различия и по корпусам и по функциям. МС 4054 очень мелкая и может быть применима в местах где очень мало места, для её работы нужно всего несколько деталек. Индикация заряда одним светодиодом, при полном заряде аккумулятора он гаснет. Ток заряда у неё поменьше чем у 4056, и не должно превышать 600мА, но допустим ток и до 800мА но только с отводом тепла от МС через контакты.
    Пример зарядки на LTC4054 встроенной в USB кабель:
    МС TP4056 имеет более высокие токи заряда и соответственно корпус у неё побольше, сама микросхема имеет пластинку на донце для отвода тепла от кристалла. Деталек для её работы нужно немножко побольше, но и с ними платка получается тоже очень маленькая.
    Файлы: 6911883.jpg (67.7 Kb) · 1674613.jpg (40.3 Kb) · __--_4_AA_.docx (41.8 Kb) · 0714493.jpg (79.1 Kb) · 7710692.jpg (61.3 Kb) · 7181192.rar (915.2 Kb)
