Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
| | Сообщение # 71
BIOS
Постов: 1456
mobildoc, а напряжение будет дуть на банку? Хм гляну.
| | Сообщение # 72
Постов: 2114
Отличная плата совмещающая в себе и контроллер от глубокого разряда и зарядное устройство, тестил его, работает хорошо:
ОПИСАНИЕ
Micro USB модуль - зарядное литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов с номинальным зарядным током 1,0А и защитой по току для построения портативных зарядных устройств POWERBANK
Устройство собрано на специализированной микросхеме TP4056. Это завершенное изделие с линейным зарядом по принципу постоянное напряжение / постоянный ток для одноэлементных литий-ионных аккумуляторов. Перестройка тока заряда возможна с помощью замены программного резистора R3 на плате модуля резистором, выбранным согласно представленной ниже таблице:
Возможно параллельное подключение аккумуляторов к зарядному устройству.
Микросхема имеет индикацию заряда и сама отключает аккумулятор при достижении напряжения 4.20В. Также на плате расположена защита аккумуляторной батареи по току при питании от неё через выход устройства. Защита собрана на микросхеме DW01-P (One Cell Lithium-ion/Polymer Battery Protection IC). Применены следующие режимы защиты: 1. Защита от перезаряда. Превышение максимально допустимого напряжения заряда на аккумуляторе. 2. Защита от переразряда. Разряд аккумулятора ниже минимально допустимого напряжения. 3. Защита от перегрузки по току. Превышение максимального разрядного тока аккумулятора. Восстановление цепи заряда / разряда аккумулятора после срабатывания защит происходит автоматически.
Индикаторы: красный - заряд, зелёный (голубой) - батарея заряжена.
Батарея подключается к выходам "B+", "B-". Нагрузка к выходам "OUT+", "OUT-". Входное напряжение помимо интерфейса USB может подаваться на выводы "+" и "-".
Возможно подключение повышающего преобразователя на выход устройства, как показано на рисунке:
Технические характеристики:
Метод заряда: линейный Зарядный ток: 1,0А Отклонение зарядного напряжения: не более 1,5% Входное напряжение: постоянное 4,5 - 5,5В Напряжение полного заряда: 4,0 - 4,1В Напряжение полного разряда: 2,9 - 3,1В
Защиты: Порог защиты от перезаряда: 4,2 - 4,3В Порог защиты от переразряда: 2,3 - 2,5В Порог защиты по току разряда: 3,0А
Входной интерфейс: Micro USB Рабочая температура: -10°C - +85°C Габариты (ШхГхВ): 26х17х3(мм) Вес : 3г
| | Сообщение # 73
mobildoc
Постов: 1863
итак первый результат:
самсунг AB463446BU, полный заряд, затем поднял напряжения до 5 вольт, ток установился на уровне 100 мА, спустя минуту упал, и так примерно каждую минуту имеем скачки тока около 100 мА.
нокиа BL-5J, полный заряд, поднятие напряжения до 5 вольт, ток установился на уровне 50 мА, и далее не падал. держал в течении часа, потом снял с зарядки.
плата от АКБ BL-5C - подал на вход 6 вольт, на выходе без нагрузки получил 6 вольт.
немного истории - ряд телефонов Pantech имели не очень удачную конструкцию, часто дохла микросхема питания, совмещенная с контроллером заряда. тело на компаунде, кто в теме - поймет, полную работоспособность восстановить тяжело. в ряде случаев подавали 5 вольт напрямую на АКБ через диод, для гашения хотя бы 0,5 вольта. после этого ремонта аккумы долго не ходили, дохли в течении 2-3 месяцев...
вывод - имеем некоторое подобие ограничения напряжения, но не тока и как следствие постоянный перезаряд...
| | Сообщение # 74
Свосво
Доброго времени суток! У меня возникла необходимость заряжать сразу два 3,7В аккумулятора (Li-Ion), и на выходе получать 7,4В. Для этого купил два модуля зарядки-защиты на базе TP4056 (аккумуляторы без защиты) Правильно ли я думаю (переключатель разрывает цепь на момент зарядки)?
| | Сообщение # 75
Alex1
Постов: 1717
Любопытный момент! Даже на новых платках ток заряда 150 мА примерно. Меряю через минус 18650. Резюк стоит 122. По идее с ним же 1А ток или я что то не понимаю?
| | Сообщение # 76
куко
Постов: 44
Может ваш 18650 почти заряжен?
| | Сообщение # 77
Постов: 3056
Очередная переделка старого фонарика с заменой электроники на современные элементы. Друг попросил детям реанимировать дачный фонарик, сдох гелевый аккум а заменить его нечем, а фонарь светил уж больно хорошо. Разобрал, посмотрел начинку и решил от неё отказаться, поскольку теперь есть в наличии хорошие микросхемы LED драйверов L7135 и микросхемы ЗУ TP4056, было решено сделать похожую платку питания светодиода с функцией заряда от сети через встроенный трансформатор.
Печатка с добавлением второй мс драйвера на ток светодиода до 700мА:
Аккумуляторы были взяты от сотовых телефонов, подобраны по одинаковой ёмкости и спаяны в группу. Поскольку в фонарике был встроен маленький сетевой трансформатор, на плате так же развёл питание ЗУ от стабилизатора APL1117 ADJ выставив резисторами питание в 5В (можно поставить на 5В если есть в наличии). На ЗУ выставил зарядный ток в 300мА которого хватит вполне, чтобы не нагружать стабилизатор. На светодиод 1Вт 350мА выпилил новый алюминиевый радиатор т.к. то что там было до этого, просто смех. Если потребуется дополнительный отвод тепла от микросхем, можно взять двухстороннюю плату и вторую сторону использовать для охлаждения микросхем, просверлить возле МС отверстие и впаять переходной медный толстый провод. А можно просто припаять сверху дорожек тот же медный толстый провод возле микросхем, это вполне поможет для охлаждения. Собрал, проверил, нигде ничего сильно не греется, можно сказать переделка удалась..
| | Сообщение # 78
sergeu654
Постов: 347
Здравствуйте скажите есть фонарик на семи светодиодах вышел со строя акумулятор можно ли использовать акумулятор 18650 одного элемента хватит или два ставить
| | Сообщение # 79
Постов: 3056
sergeu654, Если аккумулятор 18650 ёмкий, например 2,2А то его хватит на сутки непрерывной работы для этих светодиодов. Если надо больше времени работы и позволяет место, можно поставить два параллельно. Семь светодиодов потребляют 140мАч, расчёт прост.
| | Сообщение # 80
sergeu654
Постов: 347
Акумулятор 3.7в 5000мAh а зарежать зарядником от мобилы можно эту батарею
