Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
| | Сообщение # 52
BIOS
Постов: 1456
Однажды сжег телефон за 1200 грн... (3000руб...)
| | Сообщение # 53
EGOR
Постов: 376
BIOS, как это произошло?
| | Сообщение # 54
Alex1
Постов: 1717
Поставил резистор на платке на 11к, ток отрегулировал ~105 мА, типа 0,1. Ёмкость батареи судя по этикетке 900мАч. Вот уже 5 часов стоит на зарядке. С одной стороны хорошо, но медленно. Вот думаю... поднимать до 180-200мА будет быстрее, но вреднее. Хотя в телефонах тот же литий, но 1,5-2,5 часа и большая ёмкость наполняется.
| | Сообщение # 55
Постов: 3056
Цитата Alex1 (  ) Вот думаю... поднимать до 180-200мА будет быстрее, но вреднее. Хотя в телефонах тот же литий, но 1,5-2,5 часа и большая ёмкость наполняется. Зарядка 1/10 была актуальна для никель-метал-гидридных аккумов (Ni-MH) поскольку там присутствовал эффект памяти, в литиевых аккумах такой проблемы нет, потому то они и заряжаются свободно током 1/3 от ёмкости.. Так что для ёмкости аккумулятора 900мА поднимай заряд к 300мА или 500мА, и будет норм. Я у себя везде ставлю зарядный ток в 500мА или 580мА, для большинства аккумуляторов 18650.
| | Сообщение # 56
Alex1
Постов: 1717
Igoran, отлично, так и сделаю. Единственное приходится ставить обычный дип 0,125 резистор, ввиду нехватки смд. Но это чисто эстетика.
| | Сообщение # 57
Постов: 3056
Цитата Alex1 (  ) приходится ставить обычный дип 0,125 резистор, ввиду нехватки смд Ну уж сейчас то не затарится смдешками в инет магазинах, грех, не говорю уже про китай..
| | Сообщение # 58
Alex1
Постов: 1717
Igoran, да всё руки не доходят. Насколько я знаю есть два типа платок: с контроллером и без. В чём именно различие? И критично ли использование без него? Интересует отрубается ли банка когда горит зелёный светодиод.
| | Сообщение # 59
Постов: 3056
Alex1, Я к новым вариантам платок описание пока не читал, надо будет проштудировать что да как.. Там стоит полевик, а значит какая то защита. В ЗУ по окончании когда аккумулятор полностью зарядится до 4,2В заряд отключается, светодиод переключается на зелёный (синий) "заряжено".
| | Сообщение # 60
EGOR
Постов: 376
Alex1, если ы имеешь ввиду эту: То тут просто еще в добавок к заряднику идет защита для аккума, (как в аккумуляторе телефона), чтобы не убить li-ion'iik. Там ограничивается ток до 3А и + сделано чтобы аккум не разрядился ниже 2,5В...
