Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
| | Сообщение # 31
Постов: 7401
Цитата Igoran (  ) Таким образом старым электронным конструкциям и приборам можно дать возможность служить и дальше, применив современную электронную базу в новом техническом качестве! Ну прямо готовая фраза для научно-популярного журнала
Перебирал старые фонарики и девайсы - почти везде никель и свинец. Не покупать же новые, тем более что и у них литий с приличными зарядками только в верхнем ценовом диапазоне, придётся тоже кой-чего дорабатывать. А уж с детскими игрушками, в т.ч. р/у - работы вообще непочатый край!
| | Сообщение # 32
Alex1
Постов: 1717
Тоже приобрёл на пробу маленькую синюю платку с Китая. Всё супер! Банку 18650 заряжает нормально, в качестве бп ЗУ от htc. Только при заряде слышен какой то свист, то ли микра свистит, то ли что, но ничего не греется.
| | Сообщение # 33
Постов: 3056
Цитата Maestro (  ) Ну прямо готовая фраза для научно-популярного журнала Тогда так и до писателя дорасту..
Цитата Maestro (  ) Перебирал старые фонарики и девайсы - почти везде никель и свинец Я из всех старых фонариков что приносят на апгрейд снимаю дохлые гелевые аккумуляторы, где возможно ставлю акк.18650, а где и старые акк. от телефонов в ход идут, много их накопилось. Домашняя аппаратура давно уже вся на литиевых аккумуляторах типа 18650 работает, тоже были запасы.
| | Сообщение # 36
Постов: 3056
Maestro, Цитата Maestro (  ) Наверное по твоему примеру поставлю литий 18650 Ну ежели место позволяет, то им там самое место! Если не влезут, есть поменьше аккумуляторы марки 14500 или 16340, эти точно везде влезут. Аккумулятор на 700мА для такой машинки это издевательство. Я в своё время в подобной машине встроил в пустою нишу от аккумулятора батареечный отсек под 4 аккумулятора на 2,7А, и мощность больше и их так проще было заряжать. Всё влезло идеально и даже крышкой закрывалось. И ездила она с такой переделки намного дольше.. Сейчас литиевых аккумов стало море, например от тех же устаревших телефонов, они прям просятся в конструкции такого типа.. Тем более, если в машинку добавить ещё и ЗУ для новых аккумуляторов, будет вообще отлично и главное, удобно..
| | Сообщение # 37
Постов: 7401
От телефона думал, но там реальных максимум 1000 мА/ч.
| | Сообщение # 38
Постов: 3056
Цитата Maestro (  ) От телефона думал, но там реальных максимум 1000 мА/ч. Так если их есть несколько штук одинаковых по ёмкости, то собрать их параллельно в батарею, получиться больше ёмкость, я обычно так и делаю. Ну а если влазят 18650 тогда лучше их встроить, у меня то такой аккум в фонарик влезал только один, и места больше занимал. А от сотовых влезли идеально..
| | Сообщение # 39
Постов: 7401
Просто валяется нерабочий ноут с 6-ю вполне приличными банками, вот их и задействую, там точно побольше ампера ёмкости.
| | Сообщение # 40
Постов: 3056
Maestro, Даже со старого ноута очень хорошие аккумы остаются, я со своего старого ноутбука из 8ми аккумуляторов шесть снял с оставшейся ёмкостью в 1,2А, тестил ЗУ IMax B6. Оставшиеся два севшие в ноль и заряду не поддавались, даже с толкача на раскачку в 12В.
