Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
Сообщение # 281
  Постов: 3056   U
Цитата председатель ()
на платке ТП4056 резюк 1,2кОм установлен изначально на ток 1000 мА. Надо перепаивать резюк согласно таблице или просто будет быстрая зарядка?
Да, резистор лучше подобрать для своего аккумулятора, поскольку требования к зарядке аккума идёт 1/3 то для 2200 мА потребуется ток заряда в 700-750 мАч, и микросхема греться не будет как при предельном токе.
Сообщение # 282
  Постов: 1790   Друзья
Я уже не задумываюсь для аккумуляторов большой емкости какой ток задавать. Выставляю сразу на 500 мА. Тогда можно заряжать от любого компа без проблем. Не делаю этого только если заряд будет не от USB.
Сообщение # 283
председатель
  Постов: 12   ОК
т.е. ты платку ТП4056 питаешь от компа USB изменив резюк под ток 500 ма?
Я правильно понимаю, что если взять зарядку от мобилы где ток предел к примеру 700 ма можно тоже подключить платку тп4046, только ток подобрать резистором в 700 ма и не больше?
Сообщение # 284
  Постов: 3056   U
Токовый резистор на ЗУ ТР4056 задаёт предел по зарядному току, если выставить его например в 700 мА а ЗУ подключать на 1А то аккумуляторы будут заряжаться током в 700 мА. Если ЗУ будет 0,5А то и заряд будет в этом же пределе.
И я всё же не рекомендовал бы нагружать комповые порты USB зарядными устройствами, не для этого они предназначены!
Для себя я обычно беру за правило заряжать литиевые аккумуляторы исходя из формулы заряда 1/3 т.е. если у меня например аккумулятор на 2200 мАч то ток его заряда я ставлю в пределах 700 мА. Само ЗУ на ТР4056 по току заряда ставлю обычно до 900 мА, так микросхеме комфортней, всё же при токе в 1А она довольно сильно греется и к ней желательно разводить хороший теплоотвод от корпуса на печатке.
Сообщение # 285
председатель
  Постов: 12   ОК
Игоряныч-ты меня сбил с толку окончательно. Где ты так ставишь токи 700 и 900 ма? Я так понял что ЗУ(оно же плата ТП4056) резистором на самой плате (не суть его номер) по таблице которую везде прилагают, устанавливаем предел зарядного тока. Если надо 700 ма для лития моего емкостью 2200 мач, то и резистор я подбираю чтоб предел был тока зарядки 700 ма. Чем и где 900 ма ставить?
Сообщение # 286
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Я в последнее время практикую так.
Имею несколько зарядок. 500 мА, 700 мА, 1 А. Фактических. Не по надписям.
Ну и использую в основном на 500 мА.
Проблемы могут быть только с маленькими аккумами. Но там уже ограничиваю резистором контроллера.
Сообщение # 287
  Постов: 3056   U
Именно! Резистор Rprog на 2 ногу микрухи, его обычно ставят на 1,2К т.е. 1А, если поставить резистор на 1,3К то ограничение будет до 900 мА и т.д. согласно таблице.
Сообщение # 288
17071987
  Постов: 281   Друзья
Igoran, Доброй ночи, такой вопрос, Вы упоминали контролер 4054, я правильно понял из даташита, что полный заряд 4.2В и при разряде до 3.7-3.8В питание отрубается?
Файлы: 1653597.png (257.1 Kb)
Сообщение # 289
  Постов: 3056   U
Нет. У них практически у всех стандартные режимы заряда и работы, просто есть отличия по некоторым параметрам и подключению, ну и корпуса мелкие, иногда нужны очень мелкие платки ЗУ( например в фонарик) и туда ТР4056 уже не влезет.
Сообщение # 290
17071987
  Постов: 281   Друзья
Если можно, "тыкните носом" в даташит где об этом. Я чего спрашиваю, в регистратаре стоит такой, сгорел, поменял уже 2 штуки, как до 3.7В доходит, отрубает питание, то что выше красным отмечено, вроде как говорит об этом же.
