Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
Сообщение # 261
  Постов: 3056   U
lapssumoto, Полазал на Али, поискал, что то похожее есть но информации пока очень мало. Надо было полный даташит выложить..
Сообщение # 262
  Постов: 1790   Друзья
Вот нашел
Но вытащить его не смог.
Сообщение # 263
lapssumoto
  Постов: 5   ОК
Даташит ME4056
Файлы: ME4056.pdf (780.1 Kb)
Сообщение # 264
  Постов: 3056   U
Интересно, зачем было огород городить, параметры в целом всё те же только ножки у мс совсем по другому расположены, может в этом суть.. unsure
Сообщение # 265
  Постов: 3056   U
Понадобилась зарядка для двух литиевых аккумуляторов в умерший повербанк для питания рации, сваял на маленькой платке на описываемой ранее мс SC6038, работает нормально. Схема ЗУ немного отличается от основной, подправлена под печатку что идёт в ЗУ самой рации.
Заряд идёт:
Окончен:
Файлы: 9742243.jpg (54.2 Kb) · 6368286.jpg (34.7 Kb) · 3721740.jpg (257.2 Kb) · 2006744.jpg (230.3 Kb) · 0781545.jpg (360.8 Kb) · 0300751.rar (130.7 Kb)
Сообщение # 266
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Цитата Slava500 ()
Сделал этот девайс...без корпуса ..работает.. заряд 620ма...на подсевшем 18650 емкостью1400ма Очень сильно греется микросхема!..рука не терпит....что делать???
Нужно было заряжать Li-ion АКБ ёмостью 10000 mа ,одного TP4056 с током заряда 1000 ма было недостаточно.Очень длительное время был заряд такого АКБ .Пришлось умощнить схемку,подключив ещё две аналогичные микрухи с соответствующими радиоэлементами.Для чего была куплена обычная платка с али с microUSB с током заряда 1000 ма и пустышка-платка SOP16 .На эту пустышку в аккурат распаял две TP4056 ,два резистора 1.5 Ком и четыре конденсатора 10мкх10в.В результате две дополнительные TP4056 дали ещё ток заряда 1500 ма(по 750ма каждая).На покупной платке с microUSB ,разъём microUSB убрал,а на его место установил штекер USB ,так как ток заряда теперь будет макс. 2500 ма .На вход установил дополнительно два диода SS34 .
На двух дополнительных TP4056 ,выводы 6 и 7 микросхем,которые обычно идут в типовой схеме на светодиоды с гасящими резисторами,соединил с общим проводом.
Вся система заработала сразу ,но с одним БОЛЬШИМИ НО !!!
Дополнительные микросхемы жутко грелись,пришлось на них сначала на корпус установить радиатор 11х11х5мм .Но одного не хватило,пришлось ещё два радиатора 8х8х5мм установить на обратной стороне платы.Теперь температура стала не более 35-40 гр.
Так что TP4056 сильно греются без наличия теплоотводящей поверхности.
Уже более 40 раз заряжал данным девайсом АКБ 10000ма,заряд идёт до 4.15В(светит красный светодиод и при 4.15в происходит переключение на зелёный светодиод ).При 4.15в (светит зелёный светодиод) заряд АКБ ещё продолжается малым током до напряжения 4.19в и затем заряд полностью прекращается .
Как выглядит девайс в реальности...
Файлы: 5554508.jpg (82.5 Kb) · 3674951.jpg (180.6 Kb) · 2077785.jpg (103.1 Kb) · 3967693.jpg (78.9 Kb) · 8664103.jpg (72.7 Kb)
Сообщение # 267
  Постов: 3056   U
Задумал создать аналог Китайской печатки ЗУ на 3А, за эталон взял эскиз с видео с подобной печаткой, у АКА есть её аналог но у него всё как всегда сделано настолько коряво что я решил нарисовать свою, более качественную. Получилось вполне достойно, позже соберу протестирую на нагрев. В принципе, при сопротивлении задающих ток резисторов в 1,5К значение заряда будет в районе 800 мАч на каждую МС, греться не должны.
Файлы: 7458460.png (46.0 Kb) · 0953258.jpg (122.1 Kb) · __4056_3A.rar (447.1 Kb)
Сообщение # 268
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Как то сложно,на ltc4054 вроде попроще.
При 0.5а микросхемы холодные.
Сообщение # 269
  Постов: 750   Друзья
А я просто делал на LTC4002-4,2 , импульсный, можно сделать на любой ток(в даташите приведен пример на 1,5А, есть рассчет деталей).
Файлы: 4002f.pdf (170.0 Kb)
Сообщение # 270
  Постов: 3056   U
Микросхемы ТР4056 сейчас доступны многим и есть даже в радиотоварах в разных городах, а вот например про 4002 я слышу впервые и на Али их не видел, и где люди будут их брать спрашивается?
