Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
| | Сообщение # 271
Постов: 3056
Цитата DarkRus66 (  ) А я просто делал на LTC4002-4,2 Микросхемы ТР4056 сейчас доступны многим и есть даже в радиотоварах в разных городах, а вот например про 4002 я слышу впервые и на Али их не видел, и где люди будут их брать спрашивается?
| | Сообщение # 272
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Igoran (  ) Задумал создать аналог Китайской печатки ЗУ на 3А В китайской на 3 А стоят резисторы по 1.62 КОм . По части вашей печатки... У вас диоды SS34 смотрю на печатке включены параллельно ,а нужно - вместе они соединяются катодами ,а анод нижнего SS34 должен идти на землю.
| | Сообщение # 273
Постов: 3056
Nik_4el, По резисторам, 1,6К - 720 мАч а 1,5К - 780 мАч, взял чуть больше ток заряда что не критично. По диодам, ничего не понял, зачем второй на землю? Вообще там должен был стоять по входу SS54 на 5А для защиты от переполюсовки и небольшого понижения напряжения по 5В, но поставлены два SS34 по 3А что даже лучше, найти их легче. Вот фото платы оригинала, так что тут не так?
| | Сообщение # 274
Постов: 750
Цитата Igoran (  ) про 4002 я слышу впервые и на Али их не видел, и где люди будут их брать спрашивается? На Али они есть, правда не столь дешевые как 4056, https://www.aliexpress.com/item....ifyAB=0 Есть там и готовые модули, но дорого. Но кроме Али ведь есть и другие поставщики - Mouser, например (первое что пришло на ум). Не дешево наверно, но как быть если нужно сделать зарядку на 10 Ампер (или еще больше) - лепить 10-20 микросхем 4056 в кучу? Я просто привел ту микросхему как пример, наверняка есть подобные, дешевле и лучше, от других производители. Их уже давно выпускают. Эти микросхемы - импульсные, значит лучше в плане КПД. Я просто подал идею - смотреть в сторону ИМПУЛЬСНЫХ микросхем зарядок. А использовать эту идею или нет, решать тому кому это надо по зарез.
| | Сообщение # 275
ВIOS
Постов: 1332
Цитата DarkRus66 (  ) арядку на 10 Ампер Для таких токов есть транзисторы. Лепить кучу микросхем в параллель - тупость.
| | Сообщение # 276
Постов: 3056
Цитата DarkRus66 (  ) На Али они есть, правда не столь дешевые как 4056 Одним словом -охренеть! Да я бы лучше сотню ТР4056 вял, чем несколько таких дорогих микросхем! Мне проще сделать такую платку до 5А максимум, больше технически и не требуется, чем платить такие деньги за сомнительную микросхему ЗУ которую ещё нужно проверить. Или взять ту же ТР5000 с неплохими параметрами, чуть дороже 4056 но зарекомендовавшую себя с лучшей стороны.. Посмотрел на Али, дешевле чем две сотни за штуку не нашёл, жаба бы меня удавила взять одну такую микруху даже ради теста. Хотя, будь мы шейхами, нас такие цены не пугали бы..
| | Сообщение # 277
evgen87
Постов: 358
Вообще по хорошему,чтобы заряжать литий нужен контроллер разряда не допускающий разрядку ниже 3.2 вольта. И нельзя вдувать ампером амперную батарею.
| | Сообщение # 278
Постов: 3056
Цитата evgen87 (  ) Вообще по хорошему,чтобы заряжать литий нужен контроллер разряда не допускающий разрядку ниже 3.2 вольта. И нельзя вдувать ампером амперную батарею. Ну, для этого практически на всех батареях есть защита, а для сборных аккумуляторов есть улучшенная защита на мс 8225 и более новой 8254А. Ну и помимо предложенной выше LTC4002 стоит ещё присмотреться к новым ЗУ ТР5400 и ТР5410.
| | Сообщение # 279
председатель
Постов: 12
Цитата Alex1 (  ) Напомню очень важный момент: Емкость батареи*Кол-во ШТ/10=зарядный ток. Исходя их тока подбираем нужный резистор. Меньше ток-лучше для АКБ. простите за вопрос чайника-емкость в Амперах или милиАмерах брать в расячет (и соотв. зарядный ток в чем будет)?
| | Сообщение # 280
Постов: 750
Какая разница в чем считать. 1А=1000ма. Соответственно делите на 10.
