Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
Сообщение # 291
17071987
  Постов: 281   Друзья
Цитата Igoran ()
У них практически у всех стандартные режимы заряда и работы
Если можно, "тыкните носом" в даташит где об этом. Я чего спрашиваю, в регистратаре стоит такой, сгорел, поменял уже 2 штуки, как до 3.7В доходит, отрубает питание, то что выше красным отмечено, вроде как говорит об этом же.
Сообщение # 292
  Постов: 750   Друзья
17071987, Вы неправильно поняли, что такое эти 4054 (или 4056).
Это только микросхемы зарядки, к разряду они никаким образом не имеют отношения. То, что у вас при 3,7в вырубается питание, 4054 никакого отношения не имеет.
В даташите имелось ввиду, что если батарея разряжена ниже 3,7в, то заряд включается в режиме CC (constant current - заряд постоянным током) до достижения этого напряжения, после чего включается режим CV (заряд постоянным напряжением с ограничением тока).
Также в некоторых микросхемах, если батарея разряжена ниже нижнего предела (3в), то включается так называемый режим капельного заряда (trickle charge), когда батарея заряжается малым током до достижения порогового напряжения, после чего включается полный заряд по обычному алгоритму CC-CV. Во многих 4054 и 4056 этот режим встроен в саму микросхему, в таблице он приведен.
Но далеко не все они имеют этот режим, все зависит от буковок в конце - в некоторых удешевленных вариантах этого нет.
То, что у вас питание вырубается при 3,7в - значит схема регистратора настроена на этот порог, но микросхема зарядки тут не при чем. Кстати, многие промышленные устройства тоже имеют нижний предел 3,7в (мне такое не раз встречалось), считается что это безопасное напряжение для батареи (хотя она и недоиспользуется по емкости, но зато не будет случайного вырубания прибора при случайном увеличении тока нагрузки).
Сообщение # 293
17071987
  Постов: 281   Друзья
DarkRus66, большое спасибо за отличное объяснение! Теперь понял, а то думал и грешил на микрухи с Али и неверно трактовал именно из даташита 3.7В.
Сообщение # 294
  Постов: 3056   U
Тут более детальное объяснение, мне не пришлось самому объяснять.. smile
Сообщение # 295
17071987
  Постов: 281   Друзья
Igoran, ещё тогда вопрос, если у меня 3.7В отключение, оно может быть установлено только программно или на плате что то задающее тоже может быть?
Сообщение # 296
  Постов: 750   Друзья
Может быть и то, и другое. На плате точно должно быть что-то (типа резисторного делителя напряжения), напряжение с этого делителя меряется процессором, и он уже показывает напряжение ввиде значка батареи. Если оно ниже установленого в программе значения, то может выводиться сообщение что батарея разряжена.
А в чем собственно проблема? Может просто аккумулятор сдох и не держит емкость?
Сообщение # 297
17071987
  Постов: 281   Друзья
Подцеплял разные, на 3.7В как заговорённые отрубаются, но и те что подрубал сомнительного качества, заказал новый едет, страхуюсь и поэтому донимаю вопросами smile Спасибо что отвечаете.
Сообщение # 298
  Постов: 750   Друзья
Честно говоря, мне уже не раз попадались устройства, в которых отключение происходило при 3,7в (MP3 плейеры, например). Если же аккумулятор сильно б.у., то такое еще более вероятно, напряжение под нагрузкой проседает еще больше. Отключили нагрузку, возрастает до 3,7в (это нормально для Li-Ion что напряжение возрастает). Правильно было бы проверять внутреннее сопротивление аккумулятора, у изношенных оно выше нормы. Но это можно проверить только специальными приборами, которые это могут.
Сообщение # 299
17071987
  Постов: 281   Друзья
DarkRus66, мерял сопротивление - большое, едет два месяца аккумулятор. Ещё раз благодарю всех, с Новым годом!
Сообщение # 300
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
А вот такого зверя,как правильно заряжать.Он с платой защиты внутри.Может без модуля заряда на TP4056 можно обойтись ?
Файлы: 7106662.jpg (43.3 Kb)
