Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
Сообщение # 191
  Постов: 3056   U
Alex1, Попробуй поэксперементировать без штатной защиты в ЗУ, она довольно слабая (до 1А). По идее эта защита не всегда и нужна, и без неё аккумы прекрасно работают. А в аккумуляторах с защитой она подобрана именно под ёмкость данного аккумулятора.
Сообщение # 192
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Igoran, как мне отключить её прямо на плате, нарисуй перемычки если не сложно. Просто устройство собрано и нет возможности саму плату заменить. smile
Сообщение # 193
  Постов: 3056   U
Alex1, Вот схема ЗУ с защитой, по ней легко можно определить где что находится на плате и убрать плюс с резистора R5:
smile
Файлы: 2097377.jpg (50.8 Kb)
Сообщение # 194
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Igoran, теперь всё видно! Большое человеческое спасибо! cool
Сообщение # 195
ocheret
  Постов: 18   ОК
Как правильно запитать 7 белых светодиодов, (ток потребления 20 мА) от аккумулятора мобильника емкостью 900 мА/ч? Через ограничивающие резисторы питать хотелось бы в последнюю очередь. Может есть простой драйвер для данного случая?
Сообщение # 196
  Постов: 3056   U
Есть различные драйверы, но на большинство нужно заказывать микросхемы на Али. Есть ещё например такой простой вариант, недавно отыскал в интернете схемку стабилизатора тока светодиода на одном из сайтов, показалась полезной, сохранил себе. В архиве в документе есть описание настройки. Ссылка на сайт есть на фото в архиве, можно ознакомится с автором. Подкорректировал печатку, позже сам попробую её в работе.
Файлы: 8253142.jpg (22.0 Kb) · __.rar (421.1 Kb)
Сообщение # 197
ocheret
  Постов: 18   ОК
Здесь можно выставить 20 мА?
На микре АМС7135 ток можно регулировать или стабильно 350 мА?
Сообщение # 198
  Постов: 3056   U
Это только один светодиод потребляет ток в 20мА, а вот семь штук включенные параллельно будут уже потреблять 140мА! Вот под этот потребляемый светодиодами ток и нужно настроить драйвер..
Нет, там фиксированный выходной ток, его можно только повышать добавляя новые микросхемы в параллель.
Вот например простая платка под четыре микродрайвера на ток до 1,4А которую можно увеличить по площади для лучшего охлаждения или взять двухсторонний стеклотекстолит, но греются они не сильно..
Все печатки под cmd печать в программме Layout 5,0 выложены зеркально, здесь выкладываю их вид только так как они должны выглядеть перед пайкой.
Файлы: 3266777.jpg (57.0 Kb) · __AMC7135.lay (23.1 Kb)
Сообщение # 199
  Постов: 3056   U
Переделка простого и недорогого переносного светильника с Али: https://ru.aliexpress.com/item....9&tpp=1
М да, лихо смотрю подорожала доставка, надеюсь жадность их погубит!
Под аккумулятор 18500, который прекрасно подходит в отсек вместо трёх штатных батареек: https://ru.aliexpress.com/item.....hXDAlG
Блок батареек разбирается и с него удаляются две стойки и донце, остающаяся стойка с минусовым выводом как раз выступает под подпайку к минусу аккумулятора, оставшуюся стойку нужно немного подточить для выравнивания аккумулятора с корпусом чтобы не выпирал, потом плюс припаивается проводком и всё держится довольно крепко.
Зарядка встроена самодельная, она немного уже стандартной, из тех печаток что есть на форуме, свечение светодиода зарядки хорошо видно через матовый плафон. Получилась вполне добротная и удобная лампа с быстрой подзарядкой.. smile
Если что то непонятно, спрашиваем, разъясню более подробно..
Так удаляются боковые стойки блока батареек и протачивается нижняя стойка, для того чтобы аккумулятор был вровень с верхним краем и не выпирал, ну и хорошо держался. При припаивании плюсового и минусового вывода к батарее она там уже надёжно крепится, но для ещё большей надёжности можно пройтись по нижним кромкам вдоль аккумулятора термоклеем.
Файлы: 9374976.jpg (290.0 Kb) · 8040125.jpg (328.3 Kb) · 8169259.jpg (61.2 Kb) · 1445976.jpg (222.9 Kb) · 5708153.lay (226.1 Kb)
Сообщение # 200
slava_500
  Постов: 2   ОК
эээээ друг ты нарисуй нормальную эл схему...а то намутил тут с какими то непонятными фотами по проводам где плюс где минус понять не возможно не поленись друг....хоть для лохов как я.
