Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
Сообщение # 181
  Постов: 3056   U
Цитата nast ()
для шуруповерта на литиевых банках...было б замечательно
Эта тема уже немного освещалась вот тут: http://radioskot.ru/forum/2-9446-1
На самом деле там ничего экстраординарного нет, всё реализуется путём применения платы балансира и DC/DC стабилизатора.. smile
Сообщение # 182
nast
Благодарю. Изучаю.
Сообщение # 183
  Постов: 3056   U
nast, Не всегда бывает сразу что то понятно, так что если возникнут вопросы, задавай, постараюсь обьяснить всё от и до но в соответствующей вопросу теме.. smile
Сообщение # 184
  Постов: 3056   U
Переделка ЗУ в корпусе из Китая, внутри была платка с адаптером питания, полностью переделал под мс TP4056:
Файлы: 3374932.jpg (60.5 Kb) · 0577874.jpg (243.3 Kb) · 3090679.jpg (246.0 Kb) · 8362013.lay (224.8 Kb)
Сообщение # 185
ocheret
  Постов: 18   ОК
Цитата Igoran ()
После зарядки встроенной батареи тестер работает уже долго, думаю что это вполне экономичный способ замены кроны. smile
Файлы: 2891042.jpg(233Kb)
Как после переделки чувствует себя точность измерения мультиметра? Не влияет ли преобразователь на АЦП мультиметра? Хочу себе сделать, но мучает данный вопрос.
Сообщение # 186
  Постов: 3056   U
Ни с чем подобным не сталкивался, как собрал так и работает, измерения всё как и раньше было.. Да и кто мешает просто взять готовую платку преобразователя и проверить? smile
Сообщение # 187
ocheret
  Постов: 18   ОК
Сколько времени держит аккумулятор на одной зарядке? Выключатель питания ставили до преобразователя Mt3608 или отключается кнопкой мультиметра, при этом преобразователь потребляет в выключенном состоянии?
Сообщение # 188
  Постов: 3056   U
ocheret, Аккумулятор ставил б/у от телефона, ёмкость примерно 1А. Отдельный выключатель не ставил, выключаю просто в положение OFF, так он и лежит, и постоянно им пользуюсь. Поскольку в описании у преобразователя очень низкое собственное потребление смысла нет ставить отдельный выключатель.
Но если тестер оставить включенным, аккумулятор разряжается за несколько дней, бывало забывал выключить.. smile Но подзарядить литиевый аккумулятор через встроенное ЗУ легче лёгкого..
Сообщение # 189
  Постов: 3056   U
Переделка Китайского ЗУ собранного на мс HT3582D. Микросхема в целом неплоха, но она перезаряжает литиевые аккумуляторы, есть мысль ставить её лучше на заряд трёх Hi-MN аккумуляторов. smile
Печатку по быстрому нарисовал под простое стандартное сетевое импульсное БП в пределах 6V 500мА, позже переделаю под БП на оптроне для простоты настройки, или даже на мс ШИМ для надёжности. Основное ЗУ собрано на классической мс TP4056E, зарядный ток установлен в 580мАч. При желании можно добавить резистор шунта на 10К после электролита для точной настройки выходного напряжения, для этого же добавлена перемычка между блоком питания и ЗУ.
Всё подошло хорошо, зарядка работает.. smile
Файлы: 8935539.jpg (154.8 Kb) · 4383488.jpg (289.0 Kb) · 9967653.lay (148.1 Kb)
Сообщение # 190
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
help
Плата TP4056 ведёт себя некорректно. Имею "народную" платку с защитой и китайский преобразователь Mt3608. На платку TP4056 подключен "литий" через защиту и далее на преобразователе выставлены 9 вольт. Как только я цепляю любую нагрузку на преобразователь - защита срабатывает!!! wacko Что сделать, чтоб она работала адекватно?
Что интересно, такая связка уже успешно работает в мультиметре, но там TP4056 без защиты, а используется штатная защита аккума.
