Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
| | Сообщение # 171
amigos33
Постов: 6
| | Сообщение # 172
Постов: 750
Цена вопроса (USB адаптер 5в 1(2)А) - доллар (от силы два), какой тогда смысл возиться и "изобретать велосипед"? Тем более что вы как новичек не имеет опыта их сборки. Вы ведь купили плату зарядки где-то, наверняка там есть и USB адаптеры тоже, и недорого. Можно использовать и другой адаптер (не обязательно USB), но с тем же напряжением и током, как правило, устройств на хозяйстве использующих зарядки 5в больше чем достаточно - телефоны, планшеты, фотокамеры и т.д. Поищите на барахолке среди телефонщиков - уверен что найдете. На будущее - ее надо задавать один и тот же вопрос в разных ветках, это нарушение правил форума. http://radioskot.ru/forum/2-9442-1
Может кому-то еще поможет, у TP4056 есть много аналогов, мне чаще попадаются AP5056. Для токов зарядки больше 1А можно использовать микросхему LTC4002-4,2 (или 8,4 - контроллер двух банок).
| | Сообщение # 173
vanuatu
Здравствуйте. Та-же проблема, что и у VVSRVVS. При переводе машинки для стрижки на li-Ion, плата заряда с защитой выходит из строя при первом же включении. Хотя в интернете есть много удачных примеров установки такой-же платы в машины с радиоуправлением, где рабочие и пусковые токи побольше будут. В чем может быть причина?
| | Сообщение # 175
Постов: 3056
Эти печатки в теме по фонарикам уже выкладывал, но решил пусть и тут тоже будет, актуально по заряду. Переделывал налобный фонарик, скопировал с него размеры платки со сгоревшим микроконтроллером, и заменил схему на ЗУ с разными стабилизаторами, если такой в руки попадёт то можно будет переделать под имеющиеся у себя микросхемы. Драйвер светодиода выполнен на такой же теперь доступной микросхеме AMC7135 3,5В 350мА. Для начинающих осваивать ЛУТ напомню, в файле lay 5 версии имеются все четыре вида печаток, выбираются слева внизу, печатки выставлены в зеркальном отображении сразу на печать, чтобы не перепутали. А на фото вид печаток выставлен уже под пайку элементов.
| | Сообщение # 176
Лекс59
Постов: 1082
А вот так замену кроны на литий сделал я. Может кому этот способ подойдет больше. Тестер у меня уже лет 20-25, еще с планарной микросхемой. Плоский аккум туда не входит. Аккумулятор я использовал круглый короткий. Написано 640 мач, но это вранье. Всего 260. Аккум установлен в специальный бокс для таких аккумов. Все влезает плотно. Пришлось чуть подточить платы. А вот отверстие для разъема зарядника - придется делать достаточно точно. Ну либо крепить клеем плату зарядника. Номинал резистора на плате зарядки я подобрал под ток миллиампер 50. Светодиод не дает забыть, что тестер включен. Он конечно добавляет около 3 ма к потреблению, но это не критично. По прикидкам аккума должно хватить часов на 8 непрерывной работы.
Маленькому тестеру на фото подобная замена грозит вряд ли, с большим я пока не решился снимать плату, чтобы не оторвать резинку от дисплея. Там у меня сомнения в дорожках. Видимо предется перерезать и паять, чтобы использовать штатный выключатель для подачи напруги на преобразователь.
Ну а в электроотвертке своей я платку со светодиодами не трогал вовсе. Плату зарядника положил в углубление дна ручки. Отверстие и термоклей как световод. Входной разъем зарядки - штатный электроотвертки. Просто сделал свой шнур к зарядке от сотового. Аккум от сотика, плоский. Просто положил в рукоять. Он там плотно встал. Крутит не хуже чем с родными, хотя напруга чуть меньше. Плату защиты аккума снял. Она не тянет пускового тока. Была мысль использовать два аккума последовательно, для увеличения скорости вращения. (Я эту эл.отвертку чаща использую чтобы просверлить пару-тройку отверстий. Чтобы не доставать серьезные сверлилки.) Пока не решился. Двигатель визжит при такой напруге и заряжать тогда только по отдельности.
Щупы для тестера я модернизирую очень просто. Затачиваю спичку либо зубочистку на клин и вгоняю в ручку между неи и проводом. Излишек обрезаю. Провод уже не может крутиться в ручке и отламываться. Лет за 5 ни один провод еще не оторвался.
| | Сообщение # 177
Постов: 3056
Лекс59, Да, такая компоновка тоже неплохой вариант, тут всё зависит от возможностей радиолюбителя и наличия того из чего можно всё соорудить. Эти синие аккумуляторы полная подделка и они имеют реальную ёмкость в пределах 200 - 250мАч, но есть и более ёмкие оригинальные аккумуляторы по приличным ценам. Да и тестер такой сейчас найти проблема, везде в наличии только китайский компаундный вариант, даже я за свою практику таких тестеров сейчас не встречал да и вряд ли уже теперь встретим вообще..
| | Сообщение # 178
nast
Постов: 3
Хочу сделать зарядное на две банки 18650, на лтц4054. Подскажите пожалуйста, если общий источник питания то заработает? Никах подводных камней нет?
| | Сообщение # 179
Постов: 3056
Цитата nast (  ) если общий источник питания то заработает? Никах подводных камней нет? Заряжать будет, только стоит учесть, мощность источника питания должна быть больше как минимум в полтора раза больше суммарной ёмкости заряжаемых аккумуляторов. Например, при заряде двух аккумуляторов в 2000мАч током в 500мАч на каждый, мощность ЗУ должна быть заявлена в 1,5А. При использовании микросхемы ЗУ 4054 с малым током заряда до 300мАч, вполне подойдёт и общий источник питания 5В 1А. Ну и стоит учесть маленький нюанс, если мощность двух аккумуляторов потребуется обьединить в общий плюс то их нужно будет обязательно подключать через сдвоенный диод шоттки. Как пример:
| | Сообщение # 180
nast
Постов: 3
В наличии имеется 5в 2а от планшета вроде, буду делать. Спасибо. ПС- нет, планирую просто 2 банки вставил, зарядил и всё. И от одной из ячеек выход со штекером для устройств. А вот если бы както реализовать на этих микрухах зарядку для шуруповерта на литиевых банках...было б замечательно. Но не получается, не складывается в голове.
